Projet fat
Re: Projet fat
Pour moi il faut décoller au plus vite donc juste après que la toile sorte de l'eau tu rinces en direction de la goulotte, la toile s'égoutte au dessus de la goulotte avant de replonger dans l'eau.
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Oki oki je vais voir 😄😉.
Re: Projet fat
Le bout du tunnel approche 😁.
youtu.be/WakJwL-Qhqw
Re: Projet fat
Ça ressemble un un FAT ton bricolage :chessy.gif:
Re: Projet fat
Mince j'ai raté mon coup je voulais un fag 🤣
Re: Projet fat
Réalisation de la partie puissance aujourd'hui.
Je vais finir ça cette semaine avec de belle goulotte et bornier 😄
Re: Projet fat
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert :chessy.gif:
L’espadon
Re: Projet fat
Message par L’espadon »
Cc Dimm, le principal c’est que ça marche "asiatique.gif" . Excellent
Bubule
Re: Projet fat
Message par Bubule »
Juste pour rassurer :
Tu as prévu de remplacer les fils entre les prises et les interfaces par des fils de section adéquate ? (tout ce qui transporte le 240 V en 1.5 mini)
Là, pour le test, pourquoi pas. Sinon c'est jouer avec le feu...
N'oublies pas les connections du fil de terre :wink.gif:
Re: Projet fat
Message par Michel86 »
Jouer avec le feu à coté d'un bassin ? :whistle: Y a de quoi éteindre, pas les fils, la végétation :wink.gif:
La solution est toujours devant :!:
