Si MaFla rejoint la troupe cela fera 3 installations .
bon , je sais que ce n'est pas si simple que cela ..
mais le résultat et là.
pilotage à distance du bassin ( et même je peux intervenir à distance pour contrôler, corriger quelques petits bugs d'installation)
si mes 2 beta installateurs passe par là , s'ils peuvent faire un point sur leur installations avec photos, etc...
pdiabolic
Bonjour à tous,
J'ai décidé de passer à la domotique tout particulièrement au bassin depuis un petit moment,
tout d'abord j'ai débuté en arduino mais je ne suis jamais arrivé à ce que j'attendais, puis j'ai vu le post d'esso1 qui montrait la simplicité de cette installation, j'ai même pas réfléchi la semaine d’après j'avais commandé les wemos + le raspberry puis depuis la semaine dernière le kit ultrason et le sonoff.
Un grand Merci à Esso1 pour son aide, il a su m'expliquer les points que je ne comprenais pas et faire ce qu'il fallait pour les points bloquant.
Voila le rendu à l'instant T, donc récupération de 2 T°et pilotage de 4 relais à distance via le sonoff Affichage de l'heure, de la météo ainsi qu'un "niveau" ici de 3cm c'est pour l'instant pas trop fini car pas installé au bassin c'est pour mesurer le niveau d'eau qui manque.
une bonne chose de faite, ce soir je suis vraiment content du rendu et de la magie d'avoir au bout de son tél d'un coup d’œil toutes les infos.
A ce jour je suis encore loin de la fin et oui dès que l'on met un pied on en veut plus.
je vais bientôt installer 2 cams une fixe et une rotative pour visionner le bassin et la propriété, installé une 3e sonde de T°
et installer un second wemos dans mon FAT afin de récupérer plusieurs indications.
Ceux qui sont encore dans le doute, n’hésitez plus ça vaut vraiment le coup.
Ninia
Bon camera motorisée arrivée. Quelle bête !
Eview ..marche pas![[shocked.gif] [shocked.gif]](./images/smilies/shocked.gif)
Branchement sur la box Un coup de restaure par défaut, ça marche
Bon là juste l'image Pas mieux que la petite
Pour l'instant pas vu pour le son
Restera le plus dur ..le mari pour la fixer au mur
WIFI oui Mais l'électricité ....
Eview ..marche pas
jeremy02
Je suis un peu dans le même cas que pdiabolic. J'ai voulu démarrer avec de l'arduino mais devant la difficulté, j'ai laissé tomber jusqu’à voir ce que esso1 (Seb) a réalisé.
C'est en phase finale de personnalisation et il reste le module SMS à paramétrer + une tablette dédiée.
De mon côté:
- je gère le sonoff pour les relais (pompe, pompe à air, uv, etc) + T° du bassin
- le wemos me sert pour l'alarme de niveau si ma pompe vide cave tombe en panne.
- Les caméras
Histoire de découvrir ce que l'on peut faire (2éme page): on peut même mettre le programme TV
J'ai mis les infos météo.
Comme pdiabolic le précise, une fois qu'on a mis les pieds dedans...
Je pense ajouter 2-3 trucs liés à la maison.
Ce qui est bien, c'est que l'on peut avoir les infos sur le téléphone.
Jérémy
De mon côté:
- Les caméras
Jérémy
cool merci les gars,
voila 2 installations personnalisées,
et ça marche
les 2 installations sont pilotables à distance;)... que demander de plus ... !!!
c'était pas toujours facile car, bref ce sont les 1er .. j'espère que d'autres se lanceront. comme pour les caméras.
Nina, ouep parfois faut recharger la camera, j'ai eu ce problème... depuis plus aucun soucis.
si besoin, je suis là , n’hésite pas..
Mr va devoir tirer une ligne électrique
et ça marche
de mon coté pas beaucoup de changement...
ajout des notification du wifi.. le répéteur fonctionne mais suivant canal etant a -87db, il y a décrochage.
je vais voir pour mettre le répéteur en hauteur.
j'ai ajouter un controle sur les 3 modules wifi du bassin ( plugins network ) ( widget oknok )
si cela ne passe pas mieux je mettrait une relance du répéteur afin que la coupure ne soit que de quelque second. la température du bassin . sinon je vais faire un nouveau fichier pour faciliter la mise en place de la box domotique.. ou j’intégrerai déjà le sonoff coté jeedom, il restera que a paramétré coté espeasy et mettre son ip sousjeedom.
j'ai récupéré mes 3 sondes de 3 m, mais pas la force de les mettre en place. et pas l'envie avec cette pluie.
j'ai aussi un stock de 5 wemos.. pour de futur projet...
normalement Vins48 devrait rejoindre l’équipe des installateurs. ce qui nous feras 4 projets d'installation...
vinc74
oui on peut avoir le même , avec chrome tu enregiste la page en raccourci ce qui l'ouvre en plein écran.
on peu aussi en créer un design différent . qui sera gérer par le compte de connexion .
exemple compte table
design de 1 a 5 on lance sur le design 1 et avec le menu on navigue entre les 5 pages
desgin complet 1024 x720
compte tel
design de 6 a 10 on ouvre sur le design 6 et avec le menu on navigue entre les 5 autres pages
desgin Vertical optimiser tel
740x1000
compte tel
740x1000
jeremy02
C'est ce que je viens de voir, je n'ai pas le bon affichage sur la tablette.
dans ce cas il faut mettre a jour les dimensions.
j'ai pris un dimensions qui passe normalement sur les HD 16/9 , ou par exemple sur un tel 5 ou 4 pouces... en faisant un zoom
sinon :
regarder les performance de la tablette et la définition, prendre un ration qui correspond.
a modifier dans l'edition du design
sinon :
