bassin 15m3
Re: bassin 15m3
Message par Sopros »
Ah je croyais 5lm les boules autant pour moi
viewtopic.php?f=96&t=9291
Re: bassin 15m3
Message par Dimm34 »
fred68 a écrit : 25 sept. 2024, 08:35 Alors, un diffuseur boule classique, c'est 3 l/min.
Si tu restes sur ton filtre Narita 5 que tu as mis en lien, tu as 4 petites chambres de TJ.
Je ne vois vraiment pas l'utilité d'une pompe de 60 l/min, si ce n'est de transformer ton filtre en jacuzzi, et ce n'est pas le but recherché.
En installant 2 boules dans chaque upflow, ça me semble bien suffisant, et tu es à 24 l/min.
Si tu rajoutes un gros diffuseur dans le bassin pour l'été, une pompe de 40 l/min sera amplement suffisante.
Fred a presque 100 % raison.
Je mets juste une remarque sur le diffuseur dans le bassin.
Si tu mets les boules et le diffuseur sur la même pompe, tu n'arriveras jamais à avoir le débit souhaité. Il vaut mieux 2 pompes à air.
J'en ai fait l'expérience 😄.
Re: bassin 15m3
Dimm34 a écrit : 25 sept. 2024, 15:48
pour ma part, j'utilise un répartiteur avec des robinets de réglage de ce style :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/acces ... -4-mm.html
et ça suffit pour mes 2 filtres, le bassin et 2 bacs de stockage
Re: bassin 15m3
J’avais le même et je n’arrivais pas à avoir un bon réglage. Parfois trop, parfois pas assez dans le bassin. Sûrement à cause de la différence de profondeur et de pression. :think:
Re: bassin 15m3
Dimm34 a écrit : 25 sept. 2024, 18:08 J’avais le même et je n’arrivais pas à avoir un bon réglage. Parfois trop, parfois pas assez dans le bassin. Sûrement à cause de la différence de profondeur et de pression. :think:
bien sur que c est un pb de pression
Mais est ce qu il faut acheter une 2ème pompe ? oui si tu veux des bretelles et non si tu cherches à réduire le budget
moi j ai lu "le budget sera pas extensible"...donc je m 'adapte...claquer 200€ dans une pompe à air c est de la connerie quand on commence, quand on vise 15m3 et un filtre du commerce avec des TJ
Re: bassin 15m3
Bas 2 koi flow 20 ça donne que 150 😄.
anton59
Re: bassin 15m3
Message par anton59 »
Merci Sopros pour le lien. "asiatique.gif" "asiatique.gif"
Dites-moi si j'ai bon mais pour le moment d'ici à l'été,je part juste pour une pompe à air dans le filtre. Une koï flow 20 c'est assez ? :?:
Pour l'été, j'achèterai une autre pompe à air à ce moment là.
Re: bassin 15m3
Bon, je viens de parcourir tout ton sujet pour être à jour.
Alors, pour la pompe à air, oui, c'est largement suffisant pour brasser les TJ (attention, pas d'air dans les TJ pendant les 15 premiers jours).
Après, pour l'oxygénation du bassin, tu verras plus tard (perso, je n'ai jamais oxygéné le bassin vu la quantité d'air déjà injectée dans ma filtration et en plus ton filtre à grille va lui aussi amener de l'oxygénation dans la filtration).
anton59
Re: bassin 15m3
Ok merci pour le retour. "asiatique.gif"
anton59
Re: bassin 15m3
Bonsoir j'ai une petite question, est-ce que si je prends du tuyau de 110mm (comme j'ai pû lire partout sur le forum) et que je mets une réduction en 50 mm, pensez-vous que c'est une bonne idée pour l'arrivée d'eau à la filtration svp? :doh: :?:
