Bassin 25m3 semi hors-sol
Stephane
Re: Agrandissement : quel filtre ?
Salut.
Je me suis fait avoir avec une koi de 60 cm qui a sauté d’un bac Hôpital d’un mètre cube elle a poussé le filet et a fini par terre. Dans l’herbe! mon fils l’a vu et il a sauvé. Elle a perdu un max d’ecailles pendant qu’elle gigotait! Maintenant, elle est en pleine forme, tout ça pour dire que ça m’a servi de leçon.
Je te conseille de bien fixer le filet tendu ou mieux : du rigide.
Lieux: coteaux du lyonnais
Un UV immergé de type amalgame est plus efficace, il dure plus longtemps.
L’eau circule plus lentement autour (en gros) du coup si c’est bien dimensionné tu as besoin de moins de puissance pour un même résultat.
Pas de risque de fuite comme avec un UV extérieur sous pression, pas besoin de le démonter l’hiver, pas de quartz à nettoyer et qui risque de casser.
Mais oui il faut le placer judicieusement dans la cuve dans un tuyau inox par exemple (tube de fumisterie). Ça demande un peu de réflexion mais après c’est royal.
Même si la pompe a un diamètre de sortie en 63, la longueur de tuyau plus l’UV vont créer des frottements, diminuer le débit et consommer plus. Mais un UV pression fonctionne quand sans problème si tu choisis ça.
Tu pourras faire un plan ou un schéma de ta cuve avec les arrivées,les médias et la pompe voir l’UV. Un dessin c’est pas cher et ça permet de mieux visualiser pour éviter les bêtises ou déconvenues.
Tu parlais de deux pompes, c’est une bonne idée aussi.
C’est sécurisé en cas de panne le filtre fonctionne encore et l’hiver tu peux en couper une avec l’UV par exemple.
Mais je suis pour laisser l’UV toute l’année pour son pouvoir désinfectant avant son effet sur l’eau verte.
etienne0712
Donc on est d’accord ça semble être une bonne solution pour de multiples raisonsRevers-76- a écrit : ↑17 juil. 2024, 07:36 Tu parlais de deux pompes, c’est une bonne idée aussi.
Avec 2 pompes d’environ 8m3/h ça circulera dans l’uv nettement moins vite qu’avec une grosse proche des 16m3/h…
En tout cas j’aime beaucoup pouvoir bien observer mes poissons dans ce bac provisoire mais parfaitement propre du coup
Et je suis pas le seul
attention, les samoyèdes aiment bien le poisson !
etienne0712
Ce n’est absolument pas moi qui ai écrit ce message … je ne sais pas ce qu’il vient faire ici d’ailleurs
Pardon c'est moi qui rebondissais
quel âge il a ce samoyède ? ça me rappelle bcp de souvenirs...
etienne0712
6 ans pour la belle mémère
