Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
Re: Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
Ça c'est du protocole, ça c'est du vrai taf "asiatique.gif"
Message par Dimm34 »
Tiens, petite question : as-tu mis le plie derrière la grande longueur ?
Cedricf
Message par Cedricf »
A la base je voulais mes plis sur les petites longueurs, mais le soucis est que du coté filtration j'ai mon skimmer et une sortie d'eau, donc j'aurais eu 3 épaisseurs de bâche à passer, donc autant de risques de fuite.
Et de l'autre côté j'ai une sortie d'eau sur une grande longueur, alors de ce côté j'ai mes 2 plis qui se croisent.
Je vais mettre des photos quand il sera bien plein pour montrer les plis
Je vais avoir le même problème que toi au niveau des petits côtés et du coup je vais faire comme toi, c'est pour ça que je pose la question. Merci.
Cedricf
Essai de mise en route, mais lorsque ca tourne ca fait des gros glouglou ! Pein d'air sort de mes 2 sortie d'eau. Cous en pensez quoi
Bas c'est simple, tu retournes dans ton bassin en gravitaire et sous l'eau. Du coup, l'air que tu absorbes par la sortie en 110 s'évacue dans l'eau. 🙂
Cedricf
Ya moyen de ne plus avoir ce problème ?
Jai testé avec des t des coudes dans tt les sens. Mais rien y fait
Cedricf a écrit : 30 mai 2024, 13:51 Ya moyen de ne plus avoir ce problème ?
au niveau des sorties dans le cubi, les 2 tuyaux en 110 sont remplis jusqu'à combien ?
tu pourrais faire l'essai de boucher provisoirement 1 sortie pour voir si avec un seul tuyau gavé tu as encore le phénomène d'aspiration d'air...
Francis
Message par Francis »
normalement on mets des tés à la sortie du cubi pour réduire cet effet....
Francis - Les Naïades
Cedricf
A peine a la moitier.
Quand je bouche une sortie il est pas rempli non plus et tjs le meme effet.
Jai testé avec des té mais ca change rien.
