Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
Chris-LD
Re: Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
Message par Chris-LD »
Au fait super Revers 76, ton bassin j'ai vu tes vidéos YouTube 😉
Bassin 4,5m3 avec pompe Superfish pond eco plus RC 5000, FAG +Edouna quadro modifié, cuve 300 L 30 brosses 15x30 et UV 18W oase.
( projet à 10m3, 12m3, 15m3 😅 en cours de réflexion).
Ici 800€ il passe 30m3/h et à 2x110 en entrée.
Largement suffisant pour 10m3
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pref ... treco.html
Sinon moins de 800€
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pref ... forte.html
Pour le skimmer si tu reposes la question tu es ban :chessy.gif:
C’est indispensable !!!
SIFI ici ou à voir d’occasion (c’est pas très courant)
https://www.koi-teich24.de/Teichtechnik/Siebfilter
Chris-LD
Merci pour les liens "number-one-45.gif"
Chris-LD
Par contre entrée du filtre en 2x110 ça veut dire que je ne peux plus utiliser un UV classique dont les entrées/ sorties sont en 40 ? au risques que le filtre déborde :think: .
Du coup obligé de passer par un UV immergé (ce qu'on appelle Amalgame c'est ça ? )
Pour un UV immergé c'est toujours 3w/m3 ?
Et pour la pompe en gravitaire Aqua forte DM vario vous en pensez quoi ?
Sinon je suis assez content de ma Pond Eco Plus RC SuperFish et je vois qu'on peut aussi les utiliser hors d'eau , ça voudrait dire possibilité en semi gravitaire ?
Message par Dimm34 »
Bas si tu veux utiliser ton uv classique tu dois le mettre en fin de filtration et pas avec du 40mm trop petit .
Pour la pompe aquaforte ou la superfish elles sont aussi bonne l'une que l'autre .
Stephane
Message par Stephane »
Oui, skimmer obligé.
Donc :2 bonde de fond et un skimmer :
Il y a 2 arrivé en 110 sur le filtre.
Alors avant le fag
Il faut faire un collector où tu pourras mettre un UV amalgame dedans.
Le collecteur reçoit les 2 bonds et le skimmer, et ensuite, alimentation du fag avec 2 x110.
Prévoir un backwash sur le collecteur (ou alors tu fais comme revers à l’aspirateur)
Tu a prévu évacuation des eaux sales?
Lieux: coteaux du lyonnais
Chris-LD
Stephane a écrit : 13 mars 2023, 21:57
Je n'ai rien prévu du tout je suis venu poser une ou deux questions pour faire une petite extension et un bac à Helix supplémentaire et je me retrouve à vouloir tout casser pour faire un 10m3 avec une filtration gravitaire :chessy.gif: :chessy.gif:
J'en suis au stade de la prise de note, plan et chiffrage 🙄.
Modifié en dernier par Chris-LD le 13 mars 2023, 22:17, modifié 1 fois.
Chris-LD
Le collecteur reçoit les 2 bonds et le skimmer, et ensuite, alimentation du fag avec 2 x110.le collecteur et le FAG sont au meme niveau ? Tu aurais une photo ou un schéma ?
Prévoir un backwash sur le collecteur si je comprends bien le principe une vanne qui ferme l'arrivée vers le FAG, une vanne d'égoût et quand leau du bassin rentre dans le collecteur ça rince et part a l'égout ? (ou alors tu fais comme revers à l’aspirateur)
Stephane
Pour le niveau, c’est simple, tu es en gravitaire donc le fag a un trait à 4 cm juste au-dessus du miroir( : niveau d’eau du bassin). C’est Pareil pour le collecteur.
L’eau arrive toute seule dans le collecteur et dans le fAg par gravité
C’est donc le bassin qui va faire ton niveau
Pour le bacwash, oui tu as bien compris
Stephane a écrit : 13 mars 2023, 21:57 Oui, skimmer obligé.
Alors avant le fag
NON "angry.gif"
Pas deux bondes de fond en 110 mais une seule + 1 skimmer.
Il faut aussi réfléchir à la vitesse de circulation dans les tuyaux pour éviter la sédimentation et garder une aspiration conséquente.
Donc un FAG avec deux entrées c’est suffisant.
Modifié en dernier par Revers-76- le 14 mars 2023, 07:21, modifié 1 fois.
