Novice Projet création bassin 24m3 conseil filtration
Re: Novice Projet création bassin 24m3 conseil filtration
On ne s’entre-déchire pas! Un peu de débat ça ne fait pas de mal!
+1 avec Rgz : malgré les Scuds envoyés épisodiquement depuis l'est
sur mon bassin qui n'est même pas encore construit
je considère cette ambiance de débat toute à fait acceptable
shaka33
Mais oui pensons tous comme ça! Ça va avancer le scmilblick
heureusement que nos enfants apprennent à l’école qu’il n’y a pas de petites actions..
200w x 24 x 365 pour un truc inutile a part faire plaisir à nos yeux.. c’est pas pour chauffer la maison ou bien l’eau chaude!
Mes bassins consomment bien plus.. mais personnellement ça ne me laisse pas indifférent.. c’est pour cela que je me permettait de relever. Mais à la base je parlais plus du "jetable" que de la consommation à la base en fait.
Le semis gravitaire serait un bon intermédiaire.
27m7 donc une bonde de fond ou deux et un skimmer en 110 relier à un bac (1m3 mini) enterrée à côté de la filtration. Ensuite, les pompe dans ce bac et un aspirateur à vase pour nettoyer régulièrement.
Simple, pratique, efficace, évolutif
Les pompes seront plus proches du filtre donc moins de perte de charges.
L’entretien est facilité et le bassin reste sans tuyaux apparemment
Suffit de fournir le plan au pro, mais faut pas prendre un pro qui nettoie les toitures, tailles le aies, ramasse la ferraille… si je peux m’exprimer ainsi.
shaka33
En semi gravitaire il faut bétonner ou pas? J'ai du mal à bien voir la différence avec le gravitaire malgré les photos sur le net.Revers-76- a écrit : ↑13 sept. 2022, 06:40 Le semis gravitaire serait un bon intermédiaire.
Si j'ai qu'un multichambre yama ou les brosses sont dans le même bac que les tapis c'est pas possible si? Ou c'est le fag qui faut acheter obligatoirement, et lui l'enterrer et pas le reste?
Et la sortie d'eau du multichambre sera pas au dessus du bassin ?
Le pro sait faire tout ça mais faut déjà que je sache lui expliqué c'est pas gagné..il a déjà fait des bondes de fond et bétonner mais c'est pas un spécialiste bassins mais c'est travaux ont tjr était top chez nous .
Et comme j'ai expliqué les spécialistes bassins pour du gravitaire me demandait 15000e mini et certain sans faire le trou pour le prix
Le modele choisi irait en semi ? :
https://manukoi.com/accueil/1346-multic ... t_aeration
Le gravitaire: l'eau est tirée....
Le pompage: l'eau est poussée....
Simple non????????
Simple non????????
Que tu sois en gravitaire ou en semi gravitaire, il n'est pas obligatoire de cimenter la ou les bdf !
un petit bloc de béton au niveau de la bdf pour éviter qu'elle ne bouge et un peu de sable pour remplir la tranchée qui contient les tuyaux ça suffit.
Ensuite tu poses ton geotextile et ta bâche par dessus.
En semi gravitaire, les tuyaux des bdf et du skimmer vont arriver dans un collecteur enterré (un simple fut de 300 L peut suffire ou un petit bac maçonné.
La pompe sera positionnée dans ce collecteur.
Le FAG et le filtre seront quant à posés au sol soit à l'identique qu'un système pompé.
les pros de la maçonnerie et des piscines n'ont pas toujours bien en tête l'hydraulique d'un bassin...
il bosse peut être super bien, il saura sans doute faire sans soucis mais je te conseille fortement de faire valider ton plan dans le détail sur ce forum...nombres de tuyaux, emplacement, diamètre...
un tuyau PVC en plus ça va te couter 100€ mais un tuyau en moins et c est toute ton installation qui peut déconner mal fonctionner !
slider
Le beton c'est uniquement pour celer tes bondes, ton seul surcout c'est les bondes, les passe-parois et les canalisations, (pour celles-ci on te dira 110 haute pression, perso j'ai fait avec du 100 CR8 et ca ne bouge pas, il te faut juste des réducteurs 100/110 pour coller tes bondes et vannes en 110... enfin là on part pour un long débat lol, mais question économie, c'est quand même relativement important) par-contre j'ai testé un FAG immergé avant de faire mon FAT, je te déconseille, je l'avais pourtant bien "ventilé" avec des bubulles léchant la grille mais rien n'y faisait, en 300µ ca colmatait rapidement;;; trop rapidement, normal puisqu'il n'y a pas évacuation/récupération des MEs, juste un blocage dans la chambre de décantation..
Pour te situer un peu tout ca, ca donne: bondes => Décantation => éventuellement un FAG mais avec une grille assez grosse (un FAT je t'assure que ca change la vie) => bio => Chambre de pompage => retour au bassin ou lagunage.
PS DOUBLON avec fred, mais je n'aime pas ecrire pour rien alors je le post quand même
On va dire çà, histoire de se donner bonne conscience et ainsi clore cette parenthèse
