Début de projet, bassin de 7m3, recherche conseils pour novice
Re: Début de projet, bassin de 7m3, recherche conseils pour novice
Seb67 a écrit : 15 août 2022, 07:56 Après bien sûr que j’ai colmaté les petits écarts entre les parpaings avant l’application
Et ça rien depuis combien de temps ?
Certains bricolages peuvent marcher mais au prix de ce chouette produit, autant le poser dans les règles de l’art.
Et les parpaings c’est pas des blocs a bancher, une petite fissure et zou on perd l’eau du bassin.
Seb67
Message par Seb67 »
Oui c’est sûr ! Pour mon petit de 2m3 j’ai mis des parpaings car j’avais du stock à la maison ! J’ai mis également des fers à béton. Après il tient très bien depuis 3 ans.
DD29
Fuite bacs à filtration en parpaing et béton armé
Message par DD29 »
Bonjour, je pensais arriver au terme du projet. Il y a un mois j'ai rempli le bassin. Quand j'ai rempli mon premier bac fait de parpaing et de béton armé, (étanchéifier à l'intérieur avec de l'enduit spécifique+ treillis en fibre), j'ai colmaté un trou sur l'extérieur, l'eau s'y échappait. Je me demandais comment elle pouvait d'ailleurs sortir ???
Au niveau des 2 vannes et des 2 passe parois cela est étanche. Désormais, le premier bac reste rempli ( très peu de perte sur 24h), c'est quand l'eau passe dans le second bac que j'ai des fuites qui apparaissent par les deux côtés des parpaings à la base de la dalle. Et l'eau s'arrête de s'écouler à 10cm de haut dans les bacs 2et3 (reliés par le fond). La fuite devrait donc venir au dessus de cette ligne mais rien d'anormal à l'intérieur!??? "cry.gif"
Bien désolé pour toi mais tu es quand même parti sur un truc pas simple à rendre étanche…
lucldp
Message par lucldp »
Désolé pour toi mais effectivement tu as choisis un truc très compliqué à rendre étanche "angry.gif"
Pourquoi ne pas avoir mis des bacs en plastique (comme un membre te l'a conseillé) plus facile à rendre étanche (les raccords existe sur le marché) et qui a fait ses preuve depuis très longtemps sur les bassins d'ici et d'ailleurs.
En plus avec tes parpaings tu gâche un max de place et ton filtre ne pourra accueillir que peu de média de filtration.
Bien que le boulot soit pour toi et que je sais que c'est chiant de refaire ce que l'on a fait, je te conseille de remplacer tout ce truc en parpaing par des bac en plastique "asiatique.gif"
Mais ce n'est que mon avis, après c'est ton bassin, à toi de voir.
Bon courage.
Luc
DD29
Message par DD29 »
J'essaie de trouver des solutions au problème, là je vois que ce n'est pas encourageant de me dire tout ça n'est pas possible à rendre étanche. Il y a des produits et enduit sur le marché. C'est vrai qu'à cette étape de ma réalisation j'ai les "boules" de ne pas pouvoir activer la filtration et donc la pompe et l'UV. J'ai d'abord opté pour cette installation en dur, pour le coût avant tout; acheter une multi-chambre à 1100 euros, n'était pas dans mon budget.
Pour revenir à l'étanchéité, mon premier bac a peu de perte,cela veut dire que j'ai sûrement mis une couche suffisante d'enduit sur les parois.j'opte pour une troisième couche en fibre de verre et résine marine, pour 70€les 5kilos.
Si cela ne fonctionne pas après cela, !?
Merci pour vos réponses cependant.
DD29 a écrit : 31 août 2022, 10:15 Bonjour,
:rire.gif: :rire.gif:
Comme tu abuses! On t’a prévenu que ça allait être la merde et tu as fait quand même.
3 tonneaux en plastiques, ce n’est pas 1100€ sur les petites annonces..
Mais tu vas mettre ton enduit et tu seras tranquille ça va aller :wink.gif:
lucldp
Hello DD29,
Je comprends bien que tu essaye de faire au mieux et sans exploser ton budget.
J'ai fais comme toi et surement beaucoup d'autre ici aussi, mais si on te donne des conseilles ce n'est pas pour te décourager ou pour t'emm.... mais car avec l'expérience on essaye de t'aider au mieux.
Ta bidouille en parpaing n'est pas simple à rendre étanche (tu as pu t'en rendre comptes) et en plus te laisse peu de place à l'intérieur pour tes médias de filtration.
Imagine, tu vas encore dépenser 70€ pour un sac, c'est bien, peut-être cela va régler ton problème maintenant si tu as de la chance, mais imagine dans deux ou trois ans avec les hivers et les étés qui vont faire varier les t° que ta bidouille bouge d'un millimètre et bien cela sera re fuite :tongue.gif:
C'est pour ca que je te dis de tout démonter et de mettre des bac en plastique, que tu fais toi même sur base de bac du commerce, on en trouve de toute taille et pour +/- tes 70€.
Cherche sur le site tu trouveras beaucoup d'exemple de réalisations faite maison et qui fonctionne très bien.
Mais une fois de plus ce n'est que mon avis et c'est toi qui choisis au final.
Quel que soit ton choix, bon courage pour la suite.
Luc
VincentB
Message par VincentB »
Salut
Ce produit a sauvé l'étanchéité de ma chambre de décantation :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/imper ... 10-kg.html
Fait avec un enduit imperméabilisant auparavant, mais qui n'a pas vraiment donné des résultats satisfaisants... "angry.gif"
Bassin bâché d'environ 16m3
DD29
Message par DD29 »
Pour justifier de mes choix de construction en dur, c'est également le prix des multi-chambres brevetées et chères devis chez un spécialiste...qui m'ont motivé à le faire moi même. J'ai déjà fait tout le reste, bassin, bonde, passe parois, vannes...
On m'avait déconseillé les tonneaux en plastique pour la déformation au niveau des jonctions passe parois... j'essaie de faire le mieux avec les avis, et ma place pour l'installation des contenants en largeur et hauteur...
Merci Vincent B pour le produit conseillé. J'ai commandé hier la résine. Pour l'instant, j'essaie de positiver...
Bonsoir à tous
