Est-il préférable de prévoir une filtre pompé ou gravitaire pour ce projet ?
Filtration pompée
2
5%
Filtration gravitaire
42
95%
Nombre total de votes : 44
Message par Michel86 »
Des circuits indépendants !
1 tuyau sort du FAT passe par pompe 2 et direction cascade
1 tuyau sort du FAT passe par pompe 3 et direction lame d'eau
1 pompe à air pour les Helix
1 pompe à air pour les TJ
A quoi sert cette "pompe de circulation" en plein milieu des Hélix ? Mets la plutôt en sortie de ta cuve de TJ puis refoulement vers le bassin.
Dans un tuyau de Ø 110 : rien d'autre que...de l'eau
Et pour oxygéner le bassin devine quoi ?
Un circuit indépendant !
Sans parler des vannes aux bons endroits pour compartimenter ta filtration (ex: sortir une pompe, nettoyer une volume, faire des backwash etc...etc...
Même réflexion,
la pompe dans les helix c’est étrange :think:
A moins d’avoir la cuve à TJ plus haute haute et qu’il faille remonter l’eau.
Sinon en gravitaire la pompe c’est en sortie (ça évite de vider le bassin si la filtration est colmaté)
Un tuyau de 4 ou 9mm dans un tube 110 en sortie de filtre ça va pas gêner je pense, l’eau est propre (pas de feuilles ou autre). Au pire tu perds un peut en rendement avec une petite perte de charge supplémentaire mais si le retour est court, ça doit pas être quantifiable.
Danama
Message par Danama »
Merci pour tes remarques judicieuses. J'en ai pris bonne note "number-one-45.gif"
Par contre pour la sortie de la cuve des TJ et le retour bassin en diam.110, je suppose qu'il faut passer par du 63.
Sortie cuve => 63 => pompe => 63 => 110 :think:
Si t’as pas 20m de tuyau le 65 sera largement suffisant pour le retour.
Voir même du 50 en fonction de la pompe.
Danama
Début de la démolition.
C'est du solide...
Si je mets trop de photos, n'hésitez pas à le dire :smiley.gif:
Jamais trop de photo au contraire ! Bon courage, avec la chaleur c'est pas facile ce genre de travaux !
Danama
La démolition avance petit à petit.
J'ai eu l'occasion d'acquérier 2 cubis pour la filtration, à nettoyer et rafraîchir mais ça devrait aller.
Un 1000l pour les TJ et un de 800l pour Helix/Ecopond.
C'est un peu tôt à ce stade mais ça permet de voir l'encombrement.
"number-one-45.gif"
J’avais jamais vu de 800L je ne savais pas que ça existait
Danama
Pour sceller les BDF, j'ai vu cette méthode.
Un cerclage fait en Ecolat bien de niveau et faire une légère pente vers le centre.
Un diamètre d'environ 1m me parais pas mal. Est-ce utile à votre avis ?
Autre question, dés que le terrassement sera fait, on va se retrouver sur la terre. Avec la météo exceptionnelle cette année, ça va vite devenir de la boue.
Vaut-il mieux faire une petite semelle en béton ou stabilisé ?
Le but étant de monter des blocs et ensuite placer une bâche EDPM.
Le plus simple, c'est aussi le plus efficace: un fond parfaitement plat.... "number-one-45.gif"
Il faut que la lame d'aspiration créée par l'espace entre le fond et le couvercle soit le plus fin possible pour "coller" au fond
et aller le plus loin possible....
Et plus le fond est plat, plus l'aspiration sera efficace: Rien ne vient perturber le film d'aspiration....
C'est comme ça que tu aura la meilleure aspiration!!!!
Et pis c'est tout!!!!! :chessy.gif: :chessy.gif:
J'ai quatre bondes de fond dans un 80m3 et toutes sur fond plat:
Deux niveaux, 1,10m et 2,10m ..Deux bondes par niveau.....
En 7 ans, jamais passé le moindre coup de ballai ni d'aspirateur au fond et il est parfaitement nettoyé....
Il faut peu de jeu entre le fond et le couvercle pour que l'aspiration soit au maximum...
Entre 1cm et 1,5cm c'est pour moi le grand maximum à laisser....
Crois moi, j'ai fait comme ça et j'en suis entièrement satisfait....
Voila le fond du bassin..7 ans sans y toucher!!!! "asiatique.gif"
