Doublon à supprimer désolé
Passer d'un bassin de 1m3 à 6-8m3
Re: Passer d'un bassin de 1m3 à 6-8m3
Oups....
Dimi
Ok pour le débit ! Ducoup je pends la pompe de 10000l/h avec le variateur pour la baisser ou alors je prends la version 5000l/h ?fred68 a écrit : ↑31 janv. 2021, 23:10 en général, on estime qu'un bassin doit être filtré en 1h30 à 2h...un peu moins sur un gros volume
si tu passes plus vite, tu risques de "lessiver" ta bio (passage trop rapide)
sur un petit volume je ne suis pas certain que le skim t'apportes grand chose...donc 1 bdf seule en 110 serait certainement la bonne config et t'éviterais des coûts et des raccords...
Réalisation du bassin de 8-10m3: ( en cours de construction )
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... =96&t=7303
Dimi
Merci ! Ducoup 1 BDF en 110 pour le filtre et un skimmer à part.Revers-76- a écrit : ↑01 févr. 2021, 10:05
Tout ça pour illustrer que le 110 reste pratique même avec un petit débit. Même s’il bien a s’encrasser c’est plus facile à nettoyer (furet, aspirateur...)
Dimi
Merci ! C'est vrai que c'est beaucoup mieux, quel skimmer me conseillez-vous ? Le Biosys de Oase ou les Aquaforte ou autre ?
Si je prends un oase, on peut mettre une autre pompe , les aquamax sont assez cher.. mais si on doit mettre le prix on le fera quand même !
Dimi
Ok pas de soucis , merci !
je pensais à un petit skimmer avec pompe intégréeDimi a écrit : ↑01 févr. 2021, 13:00
https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... results=41
Dimi
Bonne idée, mais je ne peux pas alimenter la cascade avec ce genre de skimmer… je pensais, à un skimmer de berge comme ceux-ci:
https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... wg-23.html
https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... -oase.html
Un skimmer tube qui arrive dans le local technique avec un reducteur et une vanne et derrière la pompe ca devrait être tout compris moins cher que ces gros modèles sans la pompe ni les tuyaux.
Le skimmer tube a déjà un panier et une mousse pour filtrer plus fin si besoin.
c'est bien suffisant pour un petit bassin.
Dimi
Je vais regarder ça ! Merci
