Projet Filtre pour Bassin 15m3
Re: Projet Filtre pour Bassin 15m3
Le Sika est homologué pour l'eau potable ce qui doit augmenter le prix je n'ai pas regardé mais le Sika a une légère élasticité aussi quid du C3? Niveau prix le Sika c'est environ 16€ le m2, a combien on arrive sur le C3 ?
Steeve25
Message par Steeve25 »
Pour le C3 après calcul vite fait c'est 12€/M2
Et le sika 18/M2
Sans remise.
Donc la marge est grosse suivant la taille du bassin.
A voir la qualité de l'un et de l'autre.
Perso je vais partir sur du sika car plus de retour et surtout marque reconnue ce qui est un gage de qualité.
les kits sont entre 140€/160€ en sikatop 209 gris pour 10m2 par kit donc pas 18€ le m2.
moi j'ai payé 450€ les 3 kits et j'ai fait une cuve de 1.2x3.4 profondeur 2m et une de 2.6x1 profondeur 1m80.
beeeeen
Message par beeeeen »
juju18 a écrit : ↑05 nov. 2020, 13:58 les kits sont entre 140€/160€ en sikatop 209 gris pour 10m2 par kit donc pas 18€ le m2.
FPI j'ai payé 130€ les 25KG (10m2) sinon c'est bien 12€/m2 contre 15 pour le Sikatop de Juju (avec promo probablement ?).
je pense qu'en prenant 3x25KG on peut avoir une réduction également.
Pour le C3, la consistance est très plastique après un bref essai. c'est le matériau qu'on trouve dans les parkings souterrain, on roule dessus sans que ça bouge.
Pareil pour les métros, ça vibre pourtant et rien ne bouge donc je pars assez confiant.
Bassin de 22m3 en gravitaire, 2 bondes de fond oxygénantes un skimmer tube, Filtration airlift 2,2m3 TJ + Helix.
Steeve25
Effectivement les prix que j'ai donné c'est les prix trouvé sur le net sans aucune remise. Car le sika a 140€ je le veux bien aussi lol
je suis allé chez "tout faire materiaux" sans remise et c’était une commande spéciale mais franco de port à partir de 400€ donc pour mes 3 kits c’était good.
un kit c'est 36.1kg/10m2 donc tu dois surement mettre plus épais que le C3 qui fait 25kg par kit.
https://fra.sika.com/content/dam/dms/fr ... ervoir.pdf
on trouve:
Capacité de Pontage des Fissures Après 3 moisd'immersion
+23°C 1.3mm et à +5°C 0.7mm
Steeve25
Tu as fait une bonne affaire "number-one-45.gif"
Du coup 15€ pour le sika
Et 13€ pour le C3
Cela fait quand même une grosse différence sur de gros projet.
A voir dans le temps ce que donne le c3 car pour le sika on a déjà beaucoup de retour positif et malheureusement quelque négatif
Steeve25 a écrit : ↑05 nov. 2020, 18:21 Tu as fait une bonne affaire "number-one-45.gif"
Et 13€ pour le C3
bof...quand tu as un "gros" projet en terme de bassin on va parler en X milliers d'euros...alors 2€ du m2 ? pas certain que le choix se fasse la dessus...
Steeve25
fred68 a écrit : ↑05 nov. 2020, 22:03
Et 13€ pour le C3
Je suis d'accord avec toi sur ce point sauf que 400€ par ci par là au final tu peut te permettre de prendre une meilleur filtration ou autre. Il n'y a pas de petite économie.
Et je ne parle pas de prendre le moins chère au dépens de la qualité.
A qualité équivalent autant prendre le moins chère.
Au risque de déplaire on n' pas tous les même moyens.
Steeve25 a écrit : ↑05 nov. 2020, 22:11
on est OK sur les moyens, il n'y a aucun pb la dessus...
quand tu nous parles de 400€ d'écart à raison de 2€ du m2 tu raisonnes sur une surface de 100m2 pour 2 couches de produit ? si c'est bien le cas on parle du même volume qu'une piscine standard + filtration...
et pour un projet de cette taille : trou + maçonnerie + étanchéité + tuyauterie + FAT + filtre + pompe...je te laisse faire l'addition mais la notion de "moyens" me fait doucement sourire...
