Projet - bassin koi - 5m3 - Morvan printemps 2020
Re: Projet - bassin koi - 5m3 - Morvan printemps 2020
Effectivement le rapport qualité prix est pas terrible...
Les conseils pas forcément avisés...
Pour les pentes douces si le terrain est sablonneux c’est pas idiot.
Pour les 80cm de fond, des poissons rouges s’en contenteront Avec certaines précautions.
Pour le volume, les poissons rouges sont pas trop regardant.
Le filtre proposé est un jouet mais encore une fois, avec des plantes et des PR ça peut suffire.
Une vrai filtration en gravitaire avec bonde de fond c’est le jour et la nuit mais un filtre en pompé, beaucoup en ont et ça marche aussi (il y a plus d’entretien).
Maintenant pour le tarif, c’est toi qui voit en fonction de ton budget et du temps disponible pour le faire toi même.
Le plus chiant c’est d’évacuer la terre.
Attention que sur ton devis ce soit bien spécifié (certains te laissent un tas au fond du jardin)
+1 !
6300 € pour ça c'est cher ! surtout que le matériel proposé n'est pas top !
ton paysagiste n'a pas compris ce que l'on entendait par filtration gravitaire en terme de bassin...
Si tu fais le trou toi même et que tu poses la bâche, tu peux avoir quelque chose de bien pour environ 1500 € (300/500€ pour la bâche et la feutrine et 1000 à 1200€ pour un kit pompe-filtre-uv avec du matériel convenable de type multichambre).
si tu veux pas creuser, trouves quelqu'un avec une minipelle...ça va pas coûter très cher
Ba voila.... C'est clair non???.....juju18 a écrit : ↑14 févr. 2020, 18:56 Et bien change de paysagiste car il a faux sur beaucoup de points et il ne sait même pas ce qu'est le mode gravitaire...
À ce tarif trouver un mec qui a une minipelle et qui te fait le trou avec 1000€ t'auras déjà un super trou.
Ensuite avec 3/4000€ t'achètes une bâche et une bonne filtration. C'est pas compliqué à faire soi même...
Pour le volume en dessous de 8/10m3 pas de koi désolé...
Avec quelques copains ou quelques personnes sur un site type leboncoin qui savent bricoler t'auras un résultat bien meilleur pour moins cher...
Le paysagiste est un bon à rien....En bassin!!!!!!
Kris33
Slt.
Laisses tomber ton paysagiste et tous les paysagistes en règle générale.
5 m³ à creuser à la main c'est pas la fin du monde. En une journée à plusieurs c'est réglé...
Ça te coûtera quelques bières et une bouffe...
- Une bâche + feutre environ 350 eur.
- Kit filtration comme celui-ci 1300 eur.
https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... ve-30.html
- Décoration berges bassins et éclairage, plantations. 500 eur.
Total environ 2100 eur.
Ça te laisse encore une sacré marge pour louer une mini-pelle si tu ne veux pas creuser à la main.
+ 1000 eur.
- Aspirateur, surtout si tu es en mode pompé. Pondovac 3.
+ 300 eur.
Si vraiment tu à 5 m³ pas moins hein !!! Tu y met 3 kois, 1 tanche de Mongolie, 1 pr et quelques Notropis chrosomus. Pas de surpopu à craindre comme ça.
Coût total avec mini-pelle , aspi, poissons
3500 eur.
Y a même pas à hésiter....
+ 1000 eur.
+ 300 eur.
3500 eur.
+ Flore.
+ Flore.
+1
En pompé l’aspirateur est vraiment très pratique pour nettoyer le fond.
Kenshirlo
Bonjour à tous,
Merci pour tous vos retours.
Je vais essayé de suivre vos conseils et de me lancer moi même dans l'aventure.
J'attends néanmoins un devis de l’électricien pour voir à combien coûterait le raccordement électrique du bassin à la maison.
Aussi, pensez-vous qu'il serait si dangereux que ça de creuser les rebords du bassin directement jusqu’à 80cm de profondeur sans palier ? Il y a t il vraiment un risque de glissement de terrain sous la bâche ?
Merci encore
Merci encore
Pour le terrassement ça va dépendre de la nature de ton terrain.
Sablonneux, galère pour descendre droit sans pente.
Terre bien compacte, tu pourras descendre droit sans problème.
Tu vas devoir improviser un peut, creuser et t’adapter en fonction de comment ça se passe.
Tu peux aussi faire une petite ceinture en béton ferraillé tout autour avant de creuser pour stabiliser les côtés (comme une fondation). Tu pourras poser des pierres dessus pour la finition. Une fois en eau il y a peu de risque d’effondrement.
Sans fondation,pas de paliers ok mais laisse une petite pente quand même genre 70 ou 80° pour être vraiment tranquille.
Pour l’électricité, si tu connais pas il vaut mieux laisser un pro faire (on joue pas avec ça)
Une fois en eau, aucun risque de glissement sous la bache. La pression de l'eau équilibre les deux cotés et rien ne bouge..
Il faut que tes cotés "tiennent" suffisamment bien au moment du creusage du trou et de la pose de la bâche, c'est tout.
Comme te le dit Revers-76.......,
Kenshirlo
Bonjour tout le monde,
Suite à mille et une péripéties mon projet de bassin enterré va se transformer en projet de bassin hors sol en kit.
Aussi j aurais sans doute quelques questions à soumettre au forum.
Pour la bonne lisibilité des sujets, ne serait-il pas préférable que je commence un nouveau sujet concernant les bassins hors sol en kit ou puis-je continuer ici?
Merci à tous
Merci à tous
Vas-y, embraye !
