Le bassin de vincent
Re: Le bassin de vincent
Pour un 80 m3, je passe l'été environ 45m3/h dans le FAT et tout va bien....
Au cas où, je peux rajouter 15m3 de plus, la pompe qui sert l'hiver, mais je n'en ai jamais éprouvé le besoin l'été.... :whistle:
vincent67
Message par vincent67 »
N'étant pas très sur du rendement du filtre à tambour MAKOI et d'après plusieurs personnes bien quil fasse le job il y a quand même certaines contraintes
Alors je me demande si quelques un d'entres vous on des retour du tambour 20-100 modèle 65
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
Message par Michel86 »
Vraisemblablement un bon rapport qualité-prix. Ou plus exactement un bon rapport débit-prix.
J'ai lu que 20-100 allait commercialiser en 2020 deux nouveaux types de FAT : un 40 m3/h et un 70 m3/h avec une grosse évolution quant à l'adjonction d'une trappe pour accéder et nettoyer l'intérieur du tambour, mais pas uniquement.
Pour mon propre projet c'est mon choix actuel un modèle 90 (65 m3/h) ou 2 modèles 35 (35 m3/h). J'espère que les distributeurs seront vite en mesure de nous en dire plus (tarifs, délais, adaptations possibles ex: 1 tube de 160 à la place de 3 de 110, type d'UV intégrables etc...).
Mon souci est : comment envisager l'évolution du "cheptel" (!) ? Muscler les contenants des médias de filtration d'entrée de jeu ou démarrer avec un équipement qui se renforcera le moment venu ? La planification économique n'est pas la même...
A suivre.
MM
En partant sur une double ligne tu pourrais en mettre une en service et équiper la deuxième plus tard en espacent les dépenses dans le temps.
Effectivement, l'idée de deux lignes est pour moi la meilleure solution....
Investissement différé possible et aussi tu es prêt pour les saisons:
L'été tu tourne sur les deux et pour l'hiver, une seule ligne sera bien suffisante.....
Pour un 80m3, je tourne sur 45m3 l'été et 30 m3 l'hiver.....
Les nouveautés prévues sont assez innovantes: trappe sur le tambour, plus de moteur ni de pompe de rinçage donc simplification....
Il faut voir bien sur mais c'est tentant.... [tongue.gif] [tongue.gif]
Coté retour sur le fabricant, ce que j'ai pu voir sur les forums et réseaux sociaux c'est que le SAV est très réactif et à la hauteur....
C'est un matériel que j'étudierai de près si je devait changer mon tambour..... :whistle:
vincent67
oui j'ai vu les nouveautés sur FB effectivement c'est assez innovant et surtout très simple
je suis très tenté per le nouveau modèle 70 et ses nouveauté, on attendra l'année prochaine pour le voir, cela semble une belle option pour mon bassin.
juste une question que je comprends pas trop (parfois faut m'expliquer ) faut dire que j'ai tellement de chose qui trotte dans ma trotte en ce moment j'ai un peu de mal a faire la part des choses
qu'entendez vous par deux lignes ? cela veut il dire rajouter un deuxième FAT plus tard ?
Voici le schéma de mon option 2 lignes de filtration :
A+
MM
vincent67 a écrit : 26 oct. 2019, 16:33 juste une question que je comprends pas trop (parfois faut m'expliquer ) faut dire que j'ai tellement de chose qui trotte dans ma trotte en ce moment j'ai un peu de mal a faire la part des choses
A partir du moment ou tu es sur un gros volume, il te faut une grosse filtration....
C'est bon jusque là, tu suis ???????.... [wink.gif] [wink.gif]
je plaisante, mais dans ce cas là, tu peux faire deux lignes de filtration moyennes plutôt qu'une grosse......
Cela n'a que des avantages et un seul défaut......
Un souci sur un matériel, tu peux tranquillement le régler pendant que l'autre ligne assure le minimum....
Tu as très facilement le réglage en fonction des saisons.....
L'été tu fonctionnes avec les deux......L'hiver tu assures avec une seule ligne....
Le défaut, mais il est de taille : LE COÛT !!!... undecided.gif] undecided.gif]
Ce n'est pas le double, mais certainement pas très loin.....
Mais c'est tellement mieux!!!..... [asiatique.gif] [asiatique.gif]
C'est sur les conseils du Forum que j'ai fait 2 lignes au lieu d'une très longue comme javais en pompé. Cela évite que les masses bio soient "lavées" par le débit d'eau très important, 70.000L/H.
Non, ce n'est pas le double dans le cas présent, un peu plus cher, c'est certain.
Mais si tu veux un FAT, il en faudra un gros dans le collecteur ou le dernier compartiment, sinon, prévoir 2 FAT... Et là ça pique.
Cela fonctionne ainsi chez moi :
0 ► Arrivée des tuyaux depuis les bondes de fond
1 ► Collecteur (6 arrivées en 110)
2 ► Brosses
3 ► Brosses
4 ► Tapis japonais
5 ► Tapis japonais
6 ► Eco Pond Chip
7 ► Cuves des pompes
8 ► Fosses des back-wash
Rien sous les planches, si ce n'est les tuyaux, c'est un endroit où nous ne pouvions pas creuser...
Le circuit d'eau est celui là :
Franchement, deux lignes avec un seul FAT, je n'en vois pas l'utilité.... :think: :think:
Pour moi, les deux lignes doivent pouvoir fonctionner en totale autonomie sinon, cela ne sert pas à grand chose....
Ou l'une avec un FAT et l'autre avec un multi-chambres, pourquoi pas.....Mais en indépendance totale !!
Bien sur, je résonne en qualité, pas en coût !!!!!....
