Gonflement des poissons rouges
KOI-PARADISE
Re: Gonflement des poissons rouges
Voilà, je ne suis pas très doué pour envoyer des photos sur le forum, désolé pour la qualité. C'était juste pour repondre à la demande et que vous puissiez voir de quoi je parle
KOI-PARADISE
Aujourd'hui et pour la première fois depuis que je nourris mes poissons, j'ai pesé avec une balance électronique de précision la quantité de nourriture que je donne depuis toujours à mes poissons. Alors quand je lis qu'il faudrait environ 300 grammes pour ma population je suis inquiet car la balance me donne, tenez vous bien : 37g
affameur !!!
tu n'as plus qu'à leur donner le complément ^^
mais sont elles squelettiques ? non ? alors c'est qu'elles trouvent d'autres sources de protéines ...
tu vas devoir te mettre à l'agriculture aussi pour leur donner des compléments toute l'année (cresson, laitues, épinards, ...) et peut être aussi la lombriculture ou la chironomieculture ?
KOI-PARADISE
Oui mais on vient justement de me dire d'arrêter les compléments plus haut dans le topic.
Les poissons ne sont pas squelettiques du tout.
Si je devais rajouter davantage de nourriture je ne sais pas comment je ferai car deja maintenant la qualité de mon eau n'est pas vraiment top
perso, je maintiens le fait de ne pas donner de complément (pour l'instant)KOI-PARADISE a écrit : ↑17 juin 2019, 09:15 Oui mais on vient justement de me dire d'arrêter les compléments plus haut dans le topic.
1) taux de nitrites à 0.2 : pas dangereux si c'est un pic mais très néfaste si ce taux est continu...si tu ajoutes un complément protéiné, tu vas entretenir voir aggraver le problème
2) tu as des poissons adultes (voir âgés) et des PR : les besoins en proteines ne sont pas énormes...on est pas dans le cas de jeunes kois qui ont des gros besoins sur les premières années
3) les besoins en proteines augmentent avec la température...réserves les juste pour l'été
Tu as un outil de calcul pour la nourriture et pour la filtration dans la section "outil" : c'est très simple à utiliser et plutôt bien fait
j'ai simulé ton bassin avec 20 PR (entre 10 et 20 cm) et 6 kois (2x40cms/2x45cms/2x50cms) et j'arrive à 9800g de poissons
l' outil donne une ration journalière de 68g/jour jusqu'à 18°c et de 101g/jour jusqu'à 22°c
cet outil tient compte d'un age moyen pour la taille, dans ton cas (adultes âgés et PR) tu peux appliquer un ratio de 0.8 qui est le ratio appliqué pour des kois de 60cms : tu obtiens alors une ration de 54g pour 18°c et 80g pour 22°c...sachant que cette dose doit être distribuée en plusieurs fois sinon comme l'a expliqué Fnoz : elle rentre et elle sors si vite qu'elle pollue énormément.
hey !
juste pour compléter mes propos, tu auras observé que je parlais avant tout de verdure, le cresson étant distribué avec ou sans racines, donc putréfaction relativement lente voire nulle si cresson des fontaines. les vers seront vivants !
apport de vitamines maximum !
le problème des nourritures commercialisées est la forte présence de farines et liants qui polluent un maximum si il en reste de non consommés et même après à la sortie s'ils ne sont pas digérés.
KOI-PARADISE
Donc, pour le moment je continue à nourrir comme je le fais c'est à dire 37g de granulés ICHI FOOD ALL SEASON, en laissant de côté les vers de farine ?
c'est ce que je ferais...je ne suis pas véto et d'autres membres du forum sont beaucoup plus pointus que moi...
Travailles ton taux de nitrites qui risque fort d'amener d'autres problèmes beaucoup plus graves dans le temps...
Kris33
Slt.
J'ai du mal m'exprimer quand je parlais de 300 gr /j de nourriture en pleine saison.
Si on s'en tient aux fameuses préconisations tu ne seras pas loin de cette quantité à terme avec que des grosses mémères et toute la population de pr qui aura sûrement augmenté.
Quantités "préconisées" c'est 5% du poids pour les tosai et 2% pour les plus grosses. Mais bon... Beaucoup donnent moins, (quasiment la moitié), moi le premier et je n'ai pas l'impression de leur faire crever la dalle...
Faut pas trop se prendre la tête avec ça je pense. Plusieurs petites distributions minimum 3 ou 4 par jour et ça roule, surtout avec ton filtre qui semble être limite.
Moins de nourriture leur fera moins de tord qu'un bain de nitrite constant.
+ Flore.
+ Flore.
KOI-PARADISE
Très bien, mais j'essaie de comprendre, lorsque j'ai pris les renseignements pour créer mon propre filtre, même avec ma surpopulation, les articles préconisaient un filtre qui fait environ 10% du volume du bassin. C'est ce que j'ai fait, mais il semblerait que ca soit plus les changements d'eau à privilégier dans mon cas
