Val26 a écrit : ↑27 août 2019, 06:41Ah ok, pour les traverses effectivement je vais improviser un peut une fois les cadres en place pour voir comment les fixer. Il y aura déjà un profilé alu visser de chaque côté pour y glisser l’alvéolaire.Revers-76- a écrit : ↑27 août 2019, 03:23
Contreventer l’ensemble des cadres?
non je pensais surtout aux raccords des traverses du dessus avec les cadres, peut-être mettre une jambe de force ou une équerre acier pour éviter que ça ne bascule![]()
Couverture bassin
Re: Couverture bassin
normalement les plaques sont autoportantes si tu as de la pente pour que l'eau ou neige ne reste pas. Le seul risque est le vent
tu n'as pas regarder le prix des profilés pour les plaques ?
Chez moi Avec une légère pente je n'ai pas mis de profilé entre les plaques , elle sont juste bien serrées les unes contre les autres et l'eau de ne rentre que très peu.
Pour éviter de trop faire faire le ventre aux plaques, j'ai mis un demi chevron de 4m dans la longueur du bassin ,à peu près à la moitié de la largeur.
Merci Nef !
C'est vrai que je m'inspire aussi de ta couverture qui est sur le même principe
En fait c'est même un peu à cause de toi tous ce boulot, quand j'ai vu tes plantes repartir au printemps avec l'effet serrre
Bon c'est pas tous ça, après une nuit de boulot j'ai quand même bricolé un peu
Quelques coupes plus propres avec une nouvelle lame 60T pour la circulaire.
Dégraissage à l'acétone (c'est marqué sur la notice) et application de la colle PU.
(c'est ma première fois avec de la PU)
Étalage avec un bout de
carton...
Mise en pression avec quelques vis (les trous seront bouchés à l'enduit avant peinture)
Et on laisse la magie opérer !
Bon je crois qu'il va falloir accélérer le mouvement car il reste un paquet de bois à couper, percer, coller....
carton...
j ai du voir sur youtbe que pour la colle il faut humidifier le bois pour que la colle rentre bien dans la fibre du bois
Oui j’ai lu ça aussi mais c’est pas marqué sur la notice, ça doit pas être vital.
Et psychologiquement je me vois pas mouiller le bois avant un collage
Je vais faire des essais de solidité sur des chutes de bois avec et sans eau.
Après c’est pas un ouvrage technique, l’humidité de l’air et du bois suffisent.
pour la mousse polyuréthanne on pulvérise pour que ça accroche mieux et ne gonfle plus
(au canada ils utilisent beaucoup le polyuréthane) comme colle ou isolant
mais comme le bois vendu est loin d'être sec loll
Alors petit test de résistance du collage.
Les chutes de bois à gauche on été humidifiées avant collage.
Après 24H j'ai torturé les pauvres bouts de bois dans un étau avec une masse et un pied de biche![sad [sad.gif]](./images/smilies/sad.gif)
Conclusion, la colle est plus solide que le bois (du simple sapin)
Pour ce niveau de collage je n'ai pas vu de différences notables.
Mais effectivement les usines qui fabriquent du lamellé collé travaillent le collage dans une atmosphère régulée en température et humidité (il y a des brumisateurs pour garder l'air bien humide)
Une fois sec je coupe la colle qui déborde et passe un coup de rabot électrique.
La suite des collages...
Val26
Top ca avance !
J'ai les même résultats que toi, toujours le bois qui casse jamais le collage
Bonne continuation.
Bonne continuation.
spanky
Bonjour Revers
Tu vas peut-être le montrer plus tard, mais comment vas tu fixer le polycarbonate sur ton bois stp?
Moi, je l'avais coller au mastic aquaking.
Cela a tenu tout l'hiver, mais au printemps cela s'est décollé.
Du coup, pour la remise en place en novembre, je cherche des idées.
Merci par avance
Merci par avance
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
