Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 7000L
Le FAT serait bien mais j’ai pas d'évacuation pour les eaux usées...
Je suis coincé entre la rue la maison et les allées.
Pour le filtre à grille, à étudier mais en gravitaire c’est plus compliqué...
Je voudrais que tout soit le plus bas possible par rapport au miroir (rien ne doit dépasser...)
Je sais je suis chiant :whistle:
Message par D&G »
Tu vas te retrouver un peu dans ma configuration: petit bassin et filtre gravitaire sans avoir la place pour une pagode ou une cave circulaire [wink.gif]
La difficulté est d'arriver a être discret avec le filtre d’où je suppose le "raz de terre", et là va se poser le problème de l’étanchéité du couvercle de filtre : ruissellement, racines, terre, insectes etc. Perso c'est mon plus gros problème sur le bassin [embarrassed.gif]
Avec le recul je te conseillerai au contraire de sur-élever le filtre 4-5 cm si terrain plat, pour pouvoir déjà faire une pente à la couverture, ça limitera les problèmes de pluie, terre, racines, bestioles...
Après... A toi de trouver comment camoufler tout ça [wink.gif]
Effectivement, en restant très bas, cela pose bien sur quelques soucis pour intégrer la filtration.
Perso, si je n'avais pas pu "construire" la pagode et si j'avais du rester bas, je pense que j'aurai opté pour un ponton recouvrant la filtration....
Quoi de plus naturel que ça?????....
Celui-ci peut être en plusieurs parties pour être "relevable" plus facilement, coulissant, etc. etc. ... mais c'est certainement une solution pour intégrer" un couvercle" dans l'environnement du bassin....
Message par D&G »
Le problème est que, plus le bassin est petit plus l’intégration du filtre est délicate, et aussi plus un filtre est petit, plus il est facile à polluer !
Yves83 a écrit : 05 déc. 2017, 16:44 Perso, si je n'avais pas pu "construire" la pagode et si j'avais du rester bas, je pense que j'aurai opté pour un ponton recouvrant la filtration....
Hé hé tu lis dans mes pensées [wink.gif]
C’est pour ça que je me penche vers une filtration en bacs alimentaires.
Il existe des couvercles en options.
Le tous caché sous une mini allée en bois (un ponton) pour poser des plantes en pot dessus par exemple.
Je vais mesurer si 3 bacs peuvent passer (qui peut le plus...)
Pour compliquer le tous le terrain est en pentes bien sur :whistle:
D&G a écrit : 05 déc. 2017, 12:10 Avec le recul je te conseillerai au contraire de sur-élever le filtre 4-5 cm si terrain plat
Oui 3 ou 4 cm restent acceptables
Le collecteur devra cohabiter ici (voir photo) avec l’accès au compteur d'eau...
La place est donc comptée !
Largeur mini 44 cm
La tâche blanche c'est mon compresseur à bulles OASE enroulé dans du géotextile qui le protège et sert de filtre à air [lipsrsealed.gif]
(bientôt une décennie de bons et loyaux services)
Le miroir une fois rehaussé sera au niveau haut des chapeau du muret,
c'est pour cela que je veux que rien ne dépasse si possible [angry.gif]
Les fût cylindriques existent en carrés (- de 30 roro livré) [cheesy.gif]
https://www.rolleco.fr/futs/fut-rectang ... 20338.html
Pratique des parois planes pour mettre des passes cloisons
60L diamètre 389mm hauteur 632mm impeccable !
La filtration devra prendre la place du petit sapin
Pour ceux qui suivent, mon équation commence à être sympas vous trouvez pas? :doh:
effectivement c'est au chausse pied!
attention au fut qu'il ne se déforme pas sur les parties plates? et sur le site c'est vendu par 6 mini ça commence à faire cher!
Pour rehausser, tu pourrais faire un "chainage" autour du bassin avec tes pavés, tu gagneras quelques cm pour le filtre.
Tu ne pourrais pas déplacer ton filtre et utiliser la place pour le bassin? :think:
juju18 a écrit : 07 déc. 2017, 15:47 attention au fut qu'il ne se déforme pas sur les parties plates?
Pas plus de risques que sur les gros cubi de 1000l je pense
A oui zut j'avais pas fais gaffe... je continu à chercher du coup !
C'est ce qui est prévu,
En gris sur la photo [cheesy.gif]
