Bassin semi enterré
Re: Bassin semi enterré
Regardes plutôt une 20000 à débit variable, tu pourras tourner entre 50 et 70%
C’est très économique au niveau consommation électrique.
Un petit dessin pour t’aider dans ta configuration.
Le retour entre le filtre et le bassin c’est 2x110 mini pour pas risquer un débordement.
Mais ce sera une autre histoire
En entier c’est mieux !
Tu vois le collecteur c’est juste un mini bassin collé au bassin
Pas trop de boulot en plus!
Matt
Matt
Par contre pourquoi mettre une 20000 pour la faire tourner à 10000-15000 ?
Elle risque pas de cavité ?
une 20 000 a débit variable qui tournera sans doute moins vite mais consommera moins aussi qu'une 10 000 - 15 000 à plein régime
et puis il y a les pertes de charges à prendre en compte
Matt
Matt
Il n'y a pas de risque qu'une pompe "cavite" si elle est calculée pour pouvoir "avaler" le débit total de l'installation et qu'on la réduit en puissance ...
Une pompe "cavite" si le débit qu'elle demande ne peut pas être atteint par le diamètre des sorties ou le passage dans les tuyaux par exemple....
Exemple: si e débit du tuyau est au maximum de 15m3 et que la pompe en demande 20....Il va vite y avoir un gros souci!!!!!
L'autre cas ou il y a un risque de cavitage, c'est si il y a une prise d'air dans le circuit.
L'air étant plus facile à "aspirer" que l'eau, c'est ce que la pompe va aspirer en premier...
Donc là aussi,.......il va y avoir un souci!!!!
Chez moi, j'ai un FAT qui supporte 60m3 de passage: 2 sorties en 160.......
Au début, j'ai mis deux pompes tube de 33000L soit 66m3...
Je me suis dit qu'avec les éventuelles pertes de charge, cela allait passer les doigts dans le nez.....
Mais voila, les pompes sont en direct et les pertes de charge sont négligeables .......
Ca tournait, mais dès que le filtre se colmatait légèrement, donc réduisait un poil le passage, les pompes cavitaient!!!..
J'ai remplacé une 33000L par une 16500L et depuis 5 ans, quand je tourne dans cette configuration......Aucun souci!!
Matt
Ok merci
Par contre la bonde de fond je l installe comment ? Au niveau du sol, sur sable ? Béton ? Autre
