Des bulles par -10 ??
Re: Des bulles par -10 ??
1250w ca a un cout en conso undecided.gif]
Dego
Message par Dego »
tant qua faire
je vous met les temps d utilisation de ce fil chauffant hiver
avec un couvert isolant sur le bassin pour ralentir le refroidissement de eau
pour les température extérieur de -10c et au dessus
le fil chauffant ne m est d aucune utiliter
bon si le le -10c devait durer 6 mois c est la longueur de nos hiver en moyenne
je finirait fatalement par devoir le brancher
mais avec les changement climatique qui se constate,nos hiver sont un peu moins rude
comparer a mon jeune temps
quand je m en sert il me donne en moyenne un gain environ 1 celcius par tranche de 24 heures
si je fait le calcul je démarre mon chauffage a +8c de température eau,et je arrete a +10c
donc 48 heures en fonction,mon taux de perte de chaleur varie évidemment
avec les température extérieur
a -15c temp...... ext... il faut environ 1 semaine et demi a deux semaine
avant que j ai le besoin de remonter la température d eau
et quand la température descend -20 et -25c
le temps de chauffage augmente et le taux de refroidissement accélere
dificile d etre plus précis cela varie selon beaucoup de facteur
pour mon avis
je ne trouve pas cette consommation excessive
pour avoir mes kois en sécurité
devoir soigner ou remplacer mes poissons
me couterai surement plus cher
ou encore le meme prix mais sans les souci
C'est incroyable comme tu arrives à conserver l'eau "chaude".
Je pensais que ton câble chauffant était branché en permanence quand il faisait très froid.
Le coup d'avoir laissé une partie chaude hors de l'eau pour vérifier le fonctionnement est judicieux, je n'y ai pas pensé [embarrassed.gif]
Bravo.
PLANTAQUA a écrit :C'est incroyable comme tu arrives à conserver l'eau "chaude".
Bravo.
pareil
dans ta vidéo je peux voir un chauffage électrique qui chauffe l'air :think:
Dego
Message par Dego »
c est un extra ,pour ma serre extérieur hiver
je maintient environ +8c dans celle ci
pour ralentir ma perte de chaleur mise a part le couvert
toute la partie sous la bache epdm de la serre
j ai mis de l isolant rigide sur tout le fond et les parrois celui qui est le plus épais
et le vivier des koi a également cet isolant sous la bache
mais seulement sur toute les parroi j usqua la moitier de la profondeur
avant ma serre j avais les meme bassin mais j utilisait seulement
deux lumiere pour gader une certaine chaleur dans air
et j obtenais des performance similaire
j ai beaucoup misé sur isolation
Dego
Message par Dego »
il y as autre chose que j ai pas hésiter a isoler
j ai deux drain de fond leur tuyau passe sous la bache de la serre dans isolant
comme ma filtration n est pas enterré
j ai un bac de pompage avec la meme isolation avec couvert isoler aussi
pour mon filtre il fonctionne a année,950 litres fait maison
isoler aussi mais encore mieux que le reste du bassin
il y as une espace air pour commencer.apres les parroi du filtre
sur des languette de bois fixer au filtre,encore une fois isolant rigide
recouvert par une planche de bois
sur la planche de bois,je ne sais pas comment appeler cet isolant
sa description est,vendue en rouleau,c est une feuille de plastic avec des bulles
puis ces recouvert d un papier aluminium
le filtre est assis sur isolant rigide,avec un couvert isolant rigide bien entendue
tous les tuyaus extérieur n ont pas été négliger non plus
c est ce qui me permet avoir de bonne performance pour maintenir
ma chaleur d eau comparer a d autre bassin ou ce coté nas pas été pris en compte
j avais pas le choix car je voulait que ca me coute le moins cher possible pour le chauffer
chez nous y fait froid et longtemps
merci de vos bon commentaire car je vous les pas dit encore
Dego
Message par Dego »
Bravo.
pareil
j appelle ca ma serre en qu elque sorte
j avais beaucoup de plante exotique mais avec les année
j en ai éliminer,cause manque de temps,mais la serre est toujours la
j ai garder seulement qu elque plante
thalia,nénuphare,lotus,colacasia giant green,
et quelque autre dont j oublie le nom
l été ca ressemble a ca
youtu.be/F-XawFJP03k
https://www.youtube.com/watch?v=F-XawFJP03k
youtu.be/fuCgPkOgKVE
https://www.youtube.com/watch?v=fuCgPkOgKVE
deux vidéo d été ca fait contraste dans un post de bulles a -10
Dego
Message par Dego »
Bravo.
as tu un couvert sur ton bassin et chauffe tu ton eau ?
je ne crois pas, car chauffer un bassin n'implique pas nécessairement qu'il doit chauffer en permanence, dans mon cas c'est moi qui joue le rôle du thermostat
le seul avantage à cela, je connaîs mieux sa période utilisation
mais quand j'en parle de ce couvert je pense pas toujours a donner tous les détails comme j'ai donné sur mes autres réponses
et en t'écrivant ces lignes, je pense aussi à mes pompes
j'ai trois pompes à eau dans le bassin hiver
certes ce n'est pas des gros wattage mais surement ils contribuent un peu au maintient de la température d eau
j'ai connue une personne près de chez moi, lui n'avait aucune isolation, ni couvert
et il chauffait son bassin quand meme
chez lui le chauffage marchait d une facon permanante
Modifié en dernier par Dego le 05 févr. 2017, 08:17, modifié 1 fois.
Dego a écrit :il faut faire une différence entre une masse de sol immobile
et une masse d eau en circulation
la masse circulante va uniformiser sa température
plus ou moins vite selon son déplacement
et les échange de chaleur entre eau et une surface chaude
est absorber immédiatement par eau
pour exemple mon fil chauffant que j utilise pour chauffer mon bassin
quand il fonctionne.si je le touche avec ma main sous eau
il est froid tout comme mon eau.je ne ressent aucune différence de température
et pourtant il réchauffe mon eau
oui oui et si tu regardes plantaqua, les koi allaient sur son fil chauffant, alors tu indiques qu'on ne sent pas la chaleur ... ;)
cela serait pour moi la raison pour laquelle les koi vont au fond , au plus proche de la source de chaleur , même si elle n'est pas perceptible pour nous .
Dego
Message par Dego »
je suis d accord avec toi
il se balade tout hiver autour de cette source de chaleur
je suppose que c est instinct qui leur dicte
il sont plus souvent la. meme si elle n est pas en fonction
mais ca ne les empeche pas d aller se promener plus loing
Retourner vers « Nettoyage »
