projet bassin sedge61
Re: projet bassin sedge61
yes ça va être sympa
sur la gauche, petit rocher pour la déco ?
petite question. comment fais tu le raccord avec la bâche ?
idée à la con, et je suis fort dans ce domaine.. ( j'assume) , tu peux fendre les poutres ? pour coincer la bâche entre.
sedge61
Message par sedge61 »
esso :Oui sur la gauche,le début d'une collection de rochers pour la déco.On voit ceux que j'ai pu bouger tout seul .Derrière, il y a du lourd,probablement autour de la tonne ,trop tard ce soir pour la photo.
Pour la fixation de la bâche, ci-joint un schéma de ce que j'envisage .Pas de problème , il n'y a pas de question/idée à la con ,ça fait avancer le schmilblick .clap
bien
ce qui serait cool et que l'eau arrive au niveau de la planche de méléze
Nota: tu as prévu un trop plein ?
Message par D&G »
Y'a pas un risque de fuite par capillarité si le miroir arrive au niveau de la planche ?
on peut aussi le résiner pour ne pas qu'il bouge.. Il y a toujours une fuite, pompage, mais cela ne sera pas comme un joint mal collé.
sedge61
Peut-être la solution schéma ci-joint
.Pour le trop plein ,je verrai au démarrage aprés la mise en eau , j'ai l'ancien drain épandage aprés fosse sceptique à proximité
Quelques cailloux en attente .
Aujourd'hui, relache ,trop de pluie .
J'ai fini le trou pour le local technique , béton lundi si météo OK .
Pour mes 2 bacs pour la bio à la sortie de mon FAT ,est-ce que je peux commencer à préparer les medias pour les faire démarrer et comment ,car si j'ai bien compris, cela peut demander pas mal de temps avant que les bactéries ne colonisent le milieu .
A+
Bonjour sedge61,
Je me permet d'intercaler ma question entre les tiennes, mais ce sera court.
J'aimerais bien savoir comment tu as solidarisé tes tubes PVC en bordure de murs, ceci pour éviter d'abimer la bâche.
Peut-être un petit croquis à main levée ? [wink.gif]
sedge61
Pour les 2 bacs pour la bio ,volume utile 80 litres chacun, combien de volume d'helix faut-il pour 1 bac ou coeff de remplissage, variante avec des ecoponds . Combin de volume d'air faut-il prévoir dans chaque bac avec helix ou avec ecopond si différent .Merci.
A + [number-one-45.gif]
Didier02
Message par Didier02 »
A+
Le trop plein doit être au niveau du miroir soit tel que tu la prévu 5cm en dessous de la baguette recouvrant la bâche
5cm peut etre juste en cas de fortes pluies, donc fais le large
pour le bois faudrait faire un essai pour voir , mais je ne suis pas sur que tu ai de la perte d'eau significative . un récipient, un baguette d'eau a l'interieur . et comme ca tu verra.
moi le miens j'ai passer du durcisseur pour bois vermoulue, ca fait comme la résine. et il pompe pas.
pour le trop plein, je le mets en dessous du niveau , un coude et tu le réglé a la hauteur que tu veux. je dois être en tube de 40 pour le miens. sinon tu peux le faire coté Ext.
ptit croquis rapide ( faut mettre les Passe paroi etc. ..)
pour les helix 1/3 je crois . ca te ferais 25L maxi
