projet bassin
Gariwald
Re: projet bassin
Message par Gariwald »
esso1 a écrit :le semi gravitaire et en gros de mettre une bonde de fond relier a une cuve, la cuve aura la pompe surélevé. pour eviter de pomper trop de Merde.
Ah, justement, j'ai fait une modification comme ça sur ma filtration hier, je me suis dit que ce serait plus facile de me débarrasser des déchets accumulés dans un petit seau où se trouve la pompe.
francois59278
Re: projet bassin
Message par francois59278 »
sans vous commander parceque c'est une question mais j'ai vraiment pas envie de me planter sur la taille de la bache serait -il possible de me diure si tu 7.63 de largeur sa suffi?
Re: projet bassin
comme je t'ai dit, creuse le trou et tu pourras commander la bâche après . tu as le temps.
dimensions bâche : LONGUEUR + HAUTEUR X 2 + 0,5 ( mini) = dimensions mini .
Gariwald
Re: projet bassin
francois59278 a écrit :sans vous commander parceque c'est une question mais j'ai vraiment pas envie de me planter sur la taille de la bache serait -il possible de me diure si tu 7.63 de largeur sa suffi?
On peut te calculer ça, mais il faudrait les dimensions précises, sur lesquelles tu veux t'arrêter définitivement, ainsi que la forme. :)
Car ça ne se calcule pas pareil pour un cercle, un rectangle, un haricot…
francois59278
Re: projet bassin
Gariwald a écrit :
francois59278 a écrit :sans vous commander parceque c'est une question mais j'ai vraiment pas envie de me planter sur la taille de la bache serait -il possible de me dire si 7.63m de largeur sa suffi?
alors pour la forme on partirait sur du oval de 3m sur les zone les plus longues et largeur 2m et pour la zone la plus profondeur on sera a 1m80 et en pente douce allez jusque 1.50m.
voilà pour la forme initial et qui a mon avis sera faites =)
j'ai pensais aussi avec mon père de faire un pré-filtre maison avec un tonneau pour filtrer les plus grosses impuretées et aussi aider le filtre oase a mieux filtrer
Modifié en dernier par francois59278 le 02 sept. 2015, 09:57, modifié 1 fois.
Re: projet bassin
longueur 3 M, largeur ?
profondeur maxi 1m80
francois59278
Re: projet bassin
desolé j'ai oublié de mettre la largeur 2m
Re: projet bassin
donc 3 x 2 x 1.80 soit une bache de 3 +1.8*2 +0.5*2 par 2*1.8*2+0.5*2= 7.6 x 6.6
on peut aussi dire au mini mini 7.1 x6.1, ce qui ne te laisse que 25 cm de chaque coté en limite , mais vu que c'est un ovale tu peux partir la dessus.
francois59278
Re: projet bassin
=) merci esso1 alors mtn sur poisson d'or la quantité a acheter et en m2 il donne juste la dimension en largeur snif sa ferais du combien tous sa?
Re: projet bassin
une régle de trois.. simple et facile.
il te donne la laise, ( largueur du rouleau) qui doit etre au mini de 6.1 ou 7.1... regarde ce que tu trouve au plus proche.
ensuite quand tu as cette valeur, tu multiplie la laise par la longeur
si tu es partir sur 6.1 et que tu trouve du 6.2 par exemple tu fais 6.2 *7.1
si tu es parti sur 7.1 et que tu trouve une laise de 7.2 tu fais 7.2 *6.1 et ca te donnera le M2
