Bassin de 30m3 dans l'Aisne
Re: Bassin de 30m3 dans l'Aisne
koiconnect a écrit :
Concernant les aérateurs-bonde de fond, on en a testé qqs uns, ils se bouchent ou fuient tôt ou tard. C'est un truc à éviter dans un bassin. Une bonne veille plaque céramique que l'on nettoie 3 fois par an est tout aussi bien utile et 10x moins chère.
bon courage, l'eau est encore très froide puis s'y baigner !
J'ai bien peur qu'une fois de plus...Guillaume à encore raison!!!!!.... [asiatique.gif]
-Deux bondes de fond avec aérateur à 130€ pièce......Deux aérateurs de bonde de fond qui fuient!!!.... [angry.gif] [angry.gif]
-Deux bondes de fond "maison" bricolées avec pas japonais et disques de 270 fixés dessus...Aucun souci en 20 mois!!... [number-one-45.gif]
jeremy02
Message par jeremy02 »
Nicolas, après la cuve verte remplie de TJ, dans le tube vertical à l'air libre, j'y ai placé un diffuseur boule.
C'est un écumeur. ça à l'air de plutôt bien marcher. L'écume y sort à débit variable.
Je vais recoller le raccord au silicone quand la température de l'eau le permettra. Ici au mois d'aout. Lol...
Yves, dans l'optique ou la réparation ne tienne pas dans le temps, crois tu que je pourrais fixer sur le dessus du dôme un disque ?
Par exemple coller à la résine une visse inox sous le disque et percer le dôme pour le fixer ?
PS: Utilisez vous un aérateur dans le fond de votre bassin ? Si oui combien de temps par an et quelle saison ?
Comme les avis sont partagés, je souhaiterais en savoir plus...
jeremy02 a écrit :Nicolas, après la cuve verte remplie de TJ, dans le tube vertical à l'air libre, j'y ai placé un diffuseur boule.
Oui, si je n'arrive pas à réparer comme je le veux, je perce le couvercle et je fixerai dessus un disque de 270, comme les deux que j'ai déjà....
Le plus embêtant, c'est que l'arrivée d'air est centrale et non tangentielle comme sur les disques de 200. Il faut donc trouver une combine pour les surélever...Je verrai à ce moment là à trouver une solution.. :whistle:
Chez moi, utilisation de 4 systèmes d'aération dans le bassin: Un sur chaque bonde de fond, printemps été et automne, simplement arrêté l'hiver.....
Ils fonctionnent en permanence, simplement sur une prise avec télécommande qui me permet d’arrêter à ma convenance:
Nourrissage, observation des poissons, et quand j'en ai envie;.... :whistle:
Pour l'hiver, j'ai aussi en fonctionnement 6 boules de 50 dans les angles du bassin sur une pompe de 60L/mn.
Petit complément d'oxygénation de l'eau et surtout pour empêcher la prise complète de la surface du bassin en cas de gel....
J'ai aussi quatre disques de 200 qui fonctionnent en permanence toute l'année dans la bio....
jeremy02
Merci Yves pour cet éclaircissement. [wink.gif]
jeremy02
Bonsoir,
Dans mon regard d'évacuation des eaux de rinçage du FAT, j'ai mis une bâche afin de faire l'étanchéité du trou.
Je souhaiterai l'enlever et réaliser un enduit.
D'après vous, est ce que je peux faire un enduit ciment avec hydrofuge ou prendre un produit comme Sika 209 ?
Il s'agit juste d'un regard d'évacuation.
Oui bien sur que tu peu utiliser du Sika 209.
Mais si tu n'as que ce regard à faire, le Kit coute "bonbon"...... undecided.gif]
...Tu nous dit: "Il s'agit juste d'un regard d'évacuation....."
Ba alors? pourquoi tu veux l'étancher ce regard?????
la m.. sortie va étanchéifier [cheesy.gif] moi mon regard c'est un trou dans la terre avec une petite rivière entre les sorties et le trou, l'espèce de boue verte sortie par le fat a vite colmaté
une fois en plein été sur la terre desséchée avec l'herbe jaunie tellement c'était sec, j'ai versée de la boue du bassin, elle a mis plusieurs jours à sécher !!! alors que normalement si j'avais juste versé de l'eau, elle se serait immédiatement infiltrée dans la terre, avec la boue du bassin ca a tout colmaté [shocked.gif]
jeremy02
Je pense que vous avez raison.
Comme il s'agit d'un regard transitoire avant envoi dans le jardin, je pense qu'un simple enduit ciment suffira.
Pourquoi je veux faire un enduit... Je ferai un retour ce soir pour expliquer un peu mieux notre problème ou nos problèmes.
Le bassin à un an de fonctionnement et nous devons dire que pour le moment, c'est plus "questionnement, stress, doute" que joie, plaisir...
Bon dimanche.
fais une enduit au ciment bâtard, ( ciment + chaux) et tu saupoudre ( projette) de chaux en finition que tu écrase, ( il faut que cela fasse bien gras en surface) cela fait remonter la laitance et créer une barrière étanche
tu peux mettre un adjuvant hydrofuge. en plus ce ne sera que mieux.
jeremy02
Alors comme précisé hier, je vais essayer d’expliquer pourquoi le bilan, après une saison, est plutôt « négatif ».
Pour essayer de bien comprendre, je vais essayer d’être le plus clair possible …
Tout d’abord, la filtration démarre par deux bondes de fonds et un skimmer qui arrivent sur le tambour.
Ensuite, passe par la cuve d’hélix avec un UV immergé puis sortie vers la pompe qui passe par un UV TMC et ensuite je pars vers deux directions : une vers le bassin et une vers une cuve de 300L avec des TJ pour ensuite un retour bassin.
En milieu de saison, nous avons changé la pompe mono par une Tri avec variateur.
Comme je suis dans une fosse, il faut bien que je relève les eaux usées d’où le regard que je veux enduire, équipé d’une pompe vide cave.
Jusque-là c’est clair… [cheesy.gif] … par où commencer ?
Voici les soucis rencontrés :
1- le tambour ne s’est pas mis en sécurité niveau bas : 20cm d’eau du bassin parti à l’égout. Je n’avais pas de capteur de niveau bas. (Je ne sais plus bien comment ceci est arrivé ? Peut-être les capteurs de déclenchement du cycle mal réglés ?)
2- Lors d’un complément de niveau d’eau par le biais d’un tuyau d’arrosage, j’engage une conversation avec mon beau-frère et la … j’oublie de couper l’eau . Heureusement la catastrophe fut évitée de peu avec seulement 5cm d’eau dans la fosse ; il en suffisait de peu pour que le pompe soit immergée dans l’eau.
J’ai donc automatisé avec une électrovanne et l’installation d’un capteur de niveau dans le bassin (ajout de l’électrovanne - d’irrigation Rainbird - sur le circuit d’eau).
Et là, Monsieur, je n’ai pas de bol, l’électrovanne ne se ferme pas (allez savoir pourquoi ?), fort heureusement, c’était le matin juste avant notre départ en vacances. Obligé d’arrêter la compensation d’eau en automatique et de demander à une personne de venir fréquemment vérifier.
3- Ce week-end, je ne sais toujours pas pourquoi ? la pompe s’arrête (défaillance du variateur, mise en sécurité d’un capteur de niveau, micro coupure EDF, …) avec les conditions météo du moment, le niveau du bassin est haut, la cuve d’hélix déborde et de l’eau arrive dans le regard d’évacuation.
De l’eau passe entre la bâche et le mur poussant de ce fait celle-ci contre la pompe vide cave et bloque un capteur de niveau haut en position qui empêche la pompe de repartir.
Je ne sais pas si le point 3 est facile à comprendre ?
En conclusion, nous ne pouvons pas nous absenter sereinement sans avoir à chaque fois un doute… [sad.gif]
Afin de « régler » tous ces soucis, voici comment j’ai procédé :
- Pour le point 1, j’ai mis un capteur de sécurité niveau bas qui arrête le tambour. Je me suis dit que par la même occasion, il fallait arrêter aussi la pompe. J’ai donc mis un deuxième capteur à côté de l’autre. Pas de défaillance depuis … Etait-ce un mauvais réglage des sondes qui déclenchent le cycle de lavage ?
- Le point 2, j’ai acheté une deuxième électrovanne gardena que j’ai mis juste derrière l’autre. Pensez-vous qu’il est plus judicieux de laisser les 2 ? par sécurité ?
- Le point 3, je vais enlever cette « satanée » bâche afin d’éviter le problème.
A aujourd’hui, voilà comment l’installation fonctionne :
Dans le tambour il y a deux capteurs, 1 pour arrêter le tambour et un qui arrête la pompe si niveau bas. J’ai également sécurisé le regard d ‘évacuation avec la pompe vide cave (en cas de panne ou autre).
Il y dans le regard un capteur qui arrête le variateur si niveau haut.
Sur le variateur de la pompe, il y a le capteur de niveau bas du tambour et celui du niveau haut du regard qui arrivent et arrêtent la pompe si les bonnes conditions de fonctionnement ne sont pas requises.
Comme l’installation n’est pas très proche de la maison, j’ai fait un système (comme Yves mais en moins pro… [embarrassed.gif] ) avec un voyant vert de fonctionnement normal, un voyant buzzer rouge si la pompe est à l’arrêt, un voyant buzzer rouge si disjoncteur général du bassin est tombé et un voyant orange pour la compensation de l’eau.
Voilà pour les explications. Si vous avez des idées, des avis, surtout n’hésitez pas ; je suis preneur  [wink.gif]
Nous devons admettre que les plaisirs du bassin ne sont pas encore là…
Je pensais faire un petit système basé sur l’Arduino avec un module SMS qui envoit un message en cas de problème, mais je ne suis pas très calé en programmation. Si un membre pouvait m’aider dans la réalisation ça serait cool. [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Merci d’avoir pris le temps de me lire  [wink.gif]
PS : il faut persévérer…
