Projet création bassin planté
Re: Projet bassin environ 45 m2, volume inconnu
Ces bacs sont assez facile à trouver d'occasion.
Attention qu'il n'y ait pas eu de produits toxiques dedans précédemment.
Pour ma filtration, j'en ai acheté 4, il y avait eu du chocolat liquide.
Là, mon mari pour son usage, en a acheté un certain nombre, à 30€ pièce. Il y a eu de la javel à destination d'une ferme. Ils étaient rincés, mais nous recommencerons.
Sinon, neufs, à Brico truc, ils sont à 99€.
Guillaume45
Message par Guillaume45 »
Oui j'ai des bons plans pour ces cuves dans mon département aussi
Mais je ne me vois pas enterrer ça dans mon terrain comme ça.
Je préfère je pense créer un filtre en parpaing Soit je fais une étanchéité en enduit ou alors je pose une membrane en Epdm
Je viens de faire une réserve d'eau de 2m3, donc, j'ai creusé un trou rectangulaire.
Comme j'ai une quantité importante de carrobric, dont je ne sais que faire, j'ai fait les paroies intérieures avec, puis au fond. Enfin, un trou pour les back-wash et un regard.
J'ai habillé le tout d'un feutre et une bâche epdm est prévue.
J'ai eu raison de faire ainsi en attendant d'avoir la bâche, car la pluie normande aurait eu tôt fait de mon joli trou [cheesy.gif]
Je sais, c'est un bricolage de femme... [embarrassed.gif]
C'est cela des carrobric.
ben durée de vie des c'est cuve entrée ... et bien long , ca resiste en pressions, prévu pour etre enterrer etc... niveau prix ca coute moins que du parpaing une bache etc.. tu demandais une solution eco, pas couteuse... si je me rappelle au début tu voulais pas creuser ton filtre en parpaing ... va falloir savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas faire... car la c'est 1 pas en avant 2 en arrieres.
etanchéité beton Sikatop env 40 e le M2 soit 5X40 pour 1X1X1 M. = 200
si tu fais un enduit maison. compte env 60 € sans bouche pores. produit + chaux+ ciments+ sable. .... bouche Pore env 30 €
parpaing au m2 enc 8e soit 32 € , dalle beton de 1M2 sur 15cm 20€ feraille 30 €
si on mets une bache 12m2 X 9 = 108€
Guillaume45
Même si mon projet paraît flou pour certains esso1 [wink.gif] non j avance dans ma réflexion
Je suis comme ça. Je suis du genre à bombarder de question et je cogite énormément entre mes idées et les réponses que l on me donne )
Oui dans un premier temps je cherche une solution économique. C'est toujours d actualité. Mais je suis pas à 200€ de maçonnerie non plus donc c'est jouable si j'ai le temps de terrasser
Merci de votre patiente Ça en vaut la
Peine Je me connais un peu quand un projet sors de terre en général c'est pas trop degueu lol ))))
pas de soucis....
sinon avant de te lancer et que tu es de mauvaise surprise il faudrait savoir si tu as de l'eau en pressions dessous. sol argileux ...donc pelle pioche .. et creuse en trous assez profond. 60 /80 cm.
ensuite verse 10 litre d'eau et regarde si ca parts assez vite.
il faudra prévoir une décompressions aussi sous la bache
pour la partie beton, préfaire la bache plutot que l'enduit en fonction de ton sol. argileux.
suivant retour de l'essai, pourquoi ne pas faire un grand local entérré, y mettre une cuve a 40 € et la filtration temporaire a l'ext. comme ca quand tu auras besoins le trous sera fait et tu pourras y installer petit a petit ta filtration , il faudra juste pouvoir pomper pour remonter l'eau .
pense tu partir sur la FAT, ca serait le mieux au vu de ton volume. le reste sera un support bio pour les poissons, ce qui peu evoluer suivant leur tailles et le nombre.
tu as une lagune pour la bio au demarrage si tu y mets quelque poissons de petite taille pour demarrer . ( ex PR)
j'ai oublier dans la partie beton il faut ajouter le couvercle ... mais si tu fais une terrasse , ca peut etre compris dedans .
Guillaume45
esso1 a écrit :sinon avant de te lancer et que tu es de mauvaise surprise il faudrait savoir si tu as de l'eau en pressions dessous. sol argileux ...donc pelle pioche .. et creuse en trous assez profond. 60 /80 cm.
aucun soucis d'eau sur mon terrain.
pour la maison on a terrassé jusqu'à 170 cm. les fondations sont ancrées bien bas à cause du sol instable.
pas un pète d'eau résiliante c'est sain , ça c'est déjà une bonne chose.
Pour l'emplacement du local filtration j'hésite encore entre 2 emplacements. mon coeur balance mais ce serait surement intéressant que ce local soit côté pignon maison, Plein ESRT, à l'ombre l'âpres-midi
Bon j'ai réussi à mettre 2 photos. voilà l'emplacement du bassin, devant la maison/terrasse
Je pensais placer la filtration le long du pignon là où vous pouvez apercevoir tout le "cirque" cause maison très récente et pas encore terminé le projet LOL
une bonne chose si tu n'as pas d'eau... moi sur mon bassin j'ai eu quelque soucis d'eau malgré la pente ... et a cause de la pente ;) ..
bref
second question tu sais ou les réseaux de la maison passe ???? alimentation et évacuation
tu ne pourras pas mettre la construction en agglos a Ras du pignons. un ecart de 1M sera préférable.
pour le coté visuel; pas de soucis... on sais tous que a un moment y en a partout , et plus ou moins suivant ce qu'on fait .
tu feras une terrasse dessus ?
Guillaume45
Je connais la maison entièrement puisque c'est moi le Maître d'oeuvre du projet entier [smiley.gif]
donc pas de soucis pour les réseaux [number-one-45.gif]
à voir si je fais le bac/filtre le long du pignon ou derrière le bassin…..
je ne suis pas encore décidé là dessus, mais j'y songe beaucoup [cheesy.gif] [wink.gif]
faustine
Message par faustine »
Au vu (avec des lunettes) de cette maison contemporaine, un bassin rectangulaire tout aussi contemporain ne serait il pas plus assorti qu'une mare ovale ...
Voir les exemples dans IDEE JARDIN de ARDEC
Et a ce moment faire creuser par une mini pelle 1m50 de plus sur la longueur et y faire une séparation parpaing pour y prévoir dans ce bout la filtration un jour
