Avec mon système, il n'est pas possible d'accéder à la vis de réglage, je vais donc faire le contraire, je vais mettre de l'eau dans mon pot et faire varier la hauteur de la sonde à l'extérieur du pot.
Je ne sais pas du tout si c'est valable :think:
Non faut pas tenir la sonde à la main tu perturbes la mesure.
Tu peux le faire par étape tu devises de 2 tours à chaque fois et tu remets en place la sonde etc etc
T'as pas forcément besoin de calibrer aussi bien.
Tu peux dévisser de 2 tours et tu essayes si ça marche
PLANTAQUA a écrit : 03 avr. 2020, 07:25 Avec mon système, il n'est pas possible d'accéder à la vis de réglage, je vais donc faire le contraire, je vais mettre de l'eau dans mon pot et faire varier la hauteur de la sonde à l'extérieur du pot.
Ba oui bien sur, c'est une bonne solution...
C'est comme ça chez moi: L'eau dans les tubes et les sondes à l'extérieur....
Alors, concernant la sonde, en essayant de faire ce que disait Julien, je me suis aperçu que si je l'éloignais de la bouteille d'eau que j'avais mis à côté de mon pot, cela réduisait la hauteur de "captage".
J'ai donc reculé un peu la sonde par rapport au bord du pot et lorsque j'ai remis le pot dans l'eau, la sonde se trouvait plus en face du niveau de l'eau. Donc pour le moment je n'ai fait que ça undecided.gif]
Je reviens pour parler de la procédure de Julien car je ne comprends pas tout.
Tu dévisses le petite vis jusqu'à ce que le led rouge s'éteigne (le sonde doit être dans le pot et dans l'eau et sans toucher la sonde avec les doigts).
Une fois que t'as trouvé cette position, tu révisses de 1 tour.
Ça devrait déjà bien dégrossir et être suffisant pour une sonde de bassin.
Sinon faut mettre la sonde avec son support à l'extérieur du pot et tu mets l'eau dans le pot et tu fais le réglage que je viens de dire ça devrait le faire aussi.
L'important c'est que la distance et les matériaux devant la sonde soient identiques et pas tenir à la main.
Sinon beaucoup plus simple, tu vires tout à la ferraille et tu mets des brosses [rire.gif]
Revers-76- a écrit : 03 avr. 2020, 21:31 Sinon beaucoup plus simple, tu vires tout à la ferraille et tu mets des brosses [rire.gif]
Revers, dehors [angry.gif] [wink.gif]
juju18 a écrit : 03 avr. 2020, 21:18 Sinon faut mettre la sonde avec son support à l'extérieur du pot et tu mets l'eau dans le pot et tu fais le réglage que je viens de dire ça devrait le faire aussi.
Bon, ça d'accord, je peux mettre la sonde hors du pot et mettre de l'eau dedans.
Donc, je remplis le pot pour que la sonde lise qu'il y a de l'eau, donc la led va s'éclairer, je dévisse jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.
Puis je revisse seulement d'1 tour.
Et je ne fais pas la même chose avec le pot vide et la led éteinte ?
Oui ça devrait suffire.
Ok, je fais ça demain.
