Je ne voudrais pas te décevoir mais, bien qu'il soit mentionné qu'elle est multi-cellulaire, cette pompe m'a tout l'air d'un vide-cave
Projet fat
Re: Projet fat
Sur les caractéristiques, je ne vois aucune indication sur la pression de refoulement.
Re: Projet fat
Ici plantaque
https://www.google.com/amp/s/www.kaerch ... 0.amp.html
3,5bar
Dit moi si c'est ok, si pas j'annule la commande
Re: Projet fat
Faut voir avec les caractéristiques des buses je pense.
Re: Projet fat
Re: Projet fat
Du coup c’est bon semble t-il
Re: Projet fat
Oui, on verra
Re: Projet fat
Cette fois je suis bon .
Re: Projet fat
Pour la pompe il faut regarder la courbe de pression et débit, elle fait 3.5 bars à 0 de débit et 0 bar à 5500lh.
Il faut faire la somme du débit des buses et voir à quelle pression tu tombes sur la pompe.
3.5 bars c'est assez faible, la mienne est à 5.5 et je dois descendre à 3.5/4bars une fois allumée sur presque 20 buses.
Re: Projet fat
Je vais voir pour la raccorder sur les buses .
Je n'ai aucune courbe dans le manuel.
Re: Projet fat
Si j'ai trouvé la courbe sur ton lien plus haut...
