Mon bassin
Re: Mon bassin
Tu peux continuer avec Yves83, Kristof, Nef Steeve25, fredel, Lolo59310, Krys etc…
En gros tous les sujets de bassin avec plus de 50 pages ça commence à être bien expliqué, entre la réflexion et la construction.
Les sujets de moins de 10 pages sont pas assez poussés je trouve.
Modifié en dernier par Revers-76- le 14 mai 2023, 19:30, modifié 2 fois.
Re: Mon bassin
Attend je réfléchi
Bonde de fond = au milieux
Skimmer = à l'opposé du retour bassin .
1 retour bassin en 110mm
1 retour en 63mm vers la lame d'eau .
La filtration = bas je reprend ce que j'ai et je remplace juste mes fût par 2 autre modèle.
Ah oui juste une confirmation
Je verrais quand ça tournera et je vais prévoir la place pour un 2eme uv au cas où, après la ou il sera normalement je n'aurai pas de soleil dessus toute la journée.
Non je pense pas que j'ai pas d'autre question
Yves aussi je l'ai déjà fais
J'ai lut quelque un cette après-midi revers et j'ai aussi vu sur le net que certaine personne utilise des feuilles de papier ( genre celle que les peintres utilise pour protéger le sol) pour mettre avant la fibre .
Re: Mon bassin
Mais si c’est réglé! Tu fibres c’est tout!
Re: Mon bassin
Façon au final je pense que j'avais déjà décidé ça quelque part au coin de ma tête.
Il me reste juste à savoir si je dois utiliser des blocs à bancher ou pas .
On verra quand le trou sera fait .
J'ai remarqué en lisant le poste de plantaqua qu'il avait utilisé les même tuyaux que moi ( cr8) en dessous de son bassin .
Vu qu'il y a déjà un moment qu'il tourne je suppose que ça fonctionne bien du coup je vais réutiliser ça à la place des pvc pression.
Stephane
Re: Mon bassin
Salut
Cr8 avec des joints ça fonctionne, mais j’ai tout coller au lieu de graisser
Lieux: coteaux du lyonnais
Re: Mon bassin
Il existe aussi les cr8 à coller .
Enfin ceux que j'ai utilisé c'est des tuyaux en 3,2mm d'épaisseur considéré comme des pn8 .
KEV37
Re: Mon bassin
Exact Dimm c'est ceux là qui passent sous mon bassin et pour le moment ils ont l'air de très bien supporté les 24m3 qui sont sur leur tètes
Re: Mon bassin
Bonne choses kev
J'espère qu'elle va garder le rouge
Désolé photo pourrie je viens de mettre de l'anarex
3ans 47cm ( mesure récente)
Re: Mon bassin
essaies le maïs transgénique !
je rigole elle est très belle
Re: Mon bassin
Elle a l’air belle
mais par expérience quand je vois flou comme ça je ne me fais plus confiance je réponds plus de rien
