Projet vivier lot et Garonne
chris47
Re: Projet vivier lot et Garonne
Bon hier avec la nuit j’ai réussi à attraper une koï lampe torche dans une main épuisette dans l’autre bref coup
de bol, mais ce n’est pas celle que je voulais mais elle semblait atteinte elle aussi.
Frottis fait il y’avait rien, il y avait bien quelque chose qui bougeait mais je suppose que c’était dans l’eau ( j’en avais sur la lame ) c’était très petit même au plus gros grossissement...
Je n’ai pas osé faire un frottis sur les ouïes je les ai observé ras..
Je vais essayer ce soir d’attraper la koï qui a déclaré en premier les symptômes... J’aimerais être plus sure avec un autre frottis...
Tu peux enregistrer avec ton microscope ?
oui mais elle n'a pas de carte SD 8GO!
Si t'as rien trouvé c'est déjà une piste en moins. Pas évident le prélèvement dans les ouïes... on a peur de faire mal...
FNOZ
Ce que tu dis (en gras et souligné) me gênechris47 a écrit : ↑22 avr. 2019, 22:30 Bon hier avec la nuit j’ai réussi à attraper une koï lampe torche dans une main épuisette dans l’autre bref coup
Lorsque l'on suppose pour moi, c'est vouloir ne rien trouver même si la réalité est là.
Il faut à toute fin que tu puisse enregistrer tes frottis sinon on ne pourra pas t'aider.
Les deux choses primordiale avant d'aller plus loin sont:
- Frottis
- Paramètre de l'eau.
Tu dis que ta carte ne va pas, est elle bien formaté
Pour la carte SD la notice indique 32GB Max et 8GB recommandé.
Par contre dans les « recherche de panne » il est indiqué aussi que si ça marche pas (à partir de 512MB) il faut mettre une carte plus petites...
pas très convaincant.
J'utilise une 2GB.
Pour l’observation,
J’ai rencontré des difficultés au plus gros grossissement pour la mise au point car l’objectif vient toucher le couvre lame et sans couvre lame le mucus colle à l’objectif...
Il doit falloir en mettre moins épais.
J'utilise une 2GB.
Pour l’observation,
chris47
FNOZ et Revers
J’ai acheté une carte SD et j’ai bien enregistré une vidéo de 11 mn de mon frottis sur la carte ! je vais voir comment je peux la transférer sur mon iPad avec un lecteur de carte spécifique je suppose ...
Alors là bon courage... Je sais pas si c'est possible
T'as pas un PC ou mac plutôt ce sera plus facile.
FNOZ
Sinon tu peux me l'envoyer par wetransfert , après je me débrouillerai
Si t'as un appareil photo avec carte sd tu peux t'en servir comme liaison usb pour récupérer les données.
Tu peux aussi passer par ta box Internet, souvent elles permettent de mettre un disque dur en réseau.
chris47
Revers photo de ma notice p19:
J’ai donc une carte SD 8 GB ...
Pour l’adaptateur ça existe sur le net donc encore du temps précieux perdu ...
Frottis fait sur la deuxième koi rien vu non plus ...
Je vais retourner a l’établissement où je travaille voir si je peux squatter un ordi...
Pour le moment j’en suis à 3 koïs dans mon bac hôpital ...
Bain flash à l’eau salé avec dosage thérapeutique de 20g par litre pendant 60s et j’ai mis un peu de sel dans bac hôpital au dosage de confort ...
Dans le vivier il m’en reste une qui donne des signes de faiblesse mais suffisamment vive pour repartir je vais voir si ce soir je peux y arriver je lui ferai un frottis avant de la mettre avec les autres ...
