Dépêches toi avant qu'elle rétrécisse et tombe au fond :whistle:
Trêve de plaisanterie,
Une bonne chose de faite :clap:
Message par Kristof »
Une étape de plus finie !!! [number-one-45.gif]
Combien avais tu prévu de plus pour les dimensions de la bâche par rapport à ton bassin ?
Airald77
Message par Airald77 »
Avec les chutes je pourrais faire le mien... :D :D :D
Vu la forme assez tortueuse du bassin, j'avais prévu 1m de plus sur chaque côté, c'est à dire 2m de plus en largeur et idem pour la longueur.
J'ai commencé à faire les découpes en longeant la périphérie du bassin car certaines surfaces du surplus étaient trop lourdes à manipuler.
Mais je n'ai pas mesuré les dimensions de ces surplus, en tout cas il y en a une qui doit être assez grande car je ne suis pas arrivé à la soulever pour la mettre dans une brouette.
On pourra avoir un peu de détail sur le collage des plis ?
J'ai trouvé l'idée de Airald77 très bonne (post de Christine dans "bâche trop tendue").
Je vais certainement coller les gros plis, mais comme une partie du plis reste inaccessible, car se trouvant côté terre, ils ne restent pas assez plats.
Je ferai un essai de collage d'une bande d'EPDM par dessus.
Si je savais que le poids de l'eau suffise à les plaquer, cela éviterait le collage de cette bande.
Ceux qui ont cette expérience pourraient m'en faire part ?
vu la surface et la forme tu n'as pas de gros plis vu ici et avec un peu de temps tu vas en supprimer (tu n'as pas d'angles ). Et si tu les rassemblais sous la cascade pour les cacher ? tu peux après, coller une chute de bâche à plat sur les plis, vu que tu as du rab
mets déjà là [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Message par nef »
PLANTAQUA a écrit : 08 août 2017, 09:08 Si je savais que le poids de l'eau suffise à les plaquer, cela éviterait le collage de cette bande.
Hello plantaqua
je peux te dire qu'avec la bâche pvc l'eau plaque les plis (bâche contre bâche)
mais ne plaque pas les plis le long des parois
je te mets une photo pour te faire voir
je pense qu'il doit en être de même pour l'EPDM
on voit bien la différence entre le plis à gauche et celui à droite sur la photo
666 [sad.gif]
NEF a raison,
L'eau écrase les plis mais ne plaque pas la bâche au fond ou sur les bords.
Regarde la forme de mon bassin... bonjour les plis !!! J'ai un rapport surface/plis plutôt merdique... :snooty:
C'est de l'EPDM, à l'époque je ne savais pas qu'on pouvait coller les gros plis, je les ai plaqués au fond avec les gros galets.
Les petits plis restent perpendiculaires aux parois mais une fois le biofilm installé c'est pas très gênant.
9 ans plus tard les plus sont toujours là [cheesy.gif]
Coller une bande par dessus c'est une bonne idée.
