projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Encore quelques travaux de fait, on commence à mieux imaginer le bassin!
Environ 40m3 de mis...
Ça prend une belle tournure [number-one-45.gif]
Les barrières sont discrètes et efficaces!
C’est impressionnant ton pont, tu dois avoir un records pour un bassin de particulier.
Et comme j’aime bien tous comprendre, je vois pas de platines pour les poteaux, ils sont scellés?
Merci, oui j'aime bien le résultat et madame aussi est finalement contente du résultat après des semaines de «c'est trop grand, ça va être moche»!
Pour les poteaux ils sont fixés avec des platines et non des sabots, j'ai mis un peu de prompt dessous pour faire la mise à niveau et deux tiges filetés inox et scellement chimique.
Les poteaux sont en alu et sont conçus pour les clotures avec des lames à encastrer et les tubes inox pour les escaliers normalement,j'ai mixé à ma sauce et j'ai percé pour avoir des hauteurs différentes pour un peu plus de modernité et originalité,ça aussi c'est unique je pense!
Message par nef »
Très beau résultat
Bravo
666 [sad.gif]
la clôture sa fait top discret et efficace sa avance bien
Merci, ça motive!
Ce matin jour férié donc juste coulé les pentes de la cascade, posé les airlifts et fait le drain de backwash et le bulleur des tj.
tu va avoir que une pompe a air pour les air lift ?
J'attends avec impatience la suite pour voir à quoi vont servir ces 2 parties de mur en pente :doh:
En revanche, je ne vois pas trop comment va fonctionner le drain de back wach :think:
Oui 1 pompe de xp80 pour les deux airlifts jumelés et j'ai un autre airlift en sortie de FAT avec une autre pompe. Et j'ai une pompe aussi pour les tjs et les helix.
Les murs en pente c'est pour faire un ruisseau/cascade sur tout le toit du local. Dans l'angle c'est le plus haut et je vais mettre un palmier pour faire le départ de l'eau au pied de ce dernier. Et il le reste pas mal de pierre identique pour faire tout ça. En dessous des pierres je mets tout en polystyrène pour alléger.
j'ai fait un essai de 2 air lift sur la même pompe cela n'a pas eté top, un avec plus d'air que l'autre. sur atb il l'avait fait et le mieux et une petite pompe par air lift
pour ta cascade ça va faire une sacrée chute
