Le bassin de Krys
olivier85
Re: Projet de bassin -Krys
Message par olivier85 »
Michel86 a écrit : 27 juin 2021, 13:38 Dans mon projet, voici l'aménagement que j'ai retenu :
L'eau arrive dans la cuve de tapis japonais via un tube de Ø 200 (soit une surface de 25000 mm2 pour un débit de 49 m3/h).
Por assurer une répartition homogène du flux sur toute la section verticale de la cuve je pose un panneau contre l'ensemble des tapis.
Ce panneau est percé de 50 trous de 26 mm de Ø.
J'ai cherché un matériau hyper rigide (la section de la cuve est d'environ 1 m2), léger, facile à percer : je vais tester une plaque de "Klégécel". Sur les 2 faces j'applique un fine plaque de fibre de verre tissée (structure "taffetas")
L'épaisseur de cette plaque sera de l'ordre de 20 mm.
Tout ça pour dire que dans mon cas l'arrivée du mon tube de Ø 200 dans la cuve se fera à mi-hauteur.
Michel,
Tu mets des tapis comment par rapport au sens de flux? et pourquoi? Il semblerait qu'il y a deux ecoles :shhh: :shhh:
Projet bassin 50m3
Krys
Message par Krys »
Merci pour les réponses...
Dans la configuration actuelle l'eau est prévue d'arriver par le bas.
Pour les tapis effectivement il y a plusieurs écoles...
- perpendiculaire au flux
- parallèle au flux
Je partirais pour du perpendiculaire.
Je me demande si je vais faire des petites intercalaires. Ou bien je mets les tj sans espace entre 2 plaques
Message par Michel86 »
Pour moi ce sera // au flux, sans intercalaires.
Krys
Message par Krys »
Donc tu présentes la tranche des tj à l'arrivée d'eau
oui. Les TJ reposent par ailleurs sur une grille de 5 à 10 cm. En dessous reposent les bulleurs.
Krys
Message par Krys »
Les dimensions de la cuve ne seront pas les mêmes si c'est un flux arrivant en frontal ou un flux arrivant sur la tranche ....
j'ai un fournisseur qui propose une cuve de L 3,7m x l 1,2m x H 1m
Krys
Message par Krys »
Si je pars pour mettre les tj avec un arrivée de flux en frontal et sans intercalaire ça me fait 20 plaques de 1xm1mx0,38m. Une cuve de 1.05x0.80 cela vous paraît cohérent (un peu plus large et un peu plus longue car je vais faire un cuvelage) ?
Mes lectures et autres regards sur des vidéos de filtration ne me permettent pas d'affirmer qu'il y a une manière qui l'emporte concernant le placement des tapis ainsi que des intercalaires ou pas.
Visiblement les exemples de bassins observés marchent bien dans ces cas différents.
En gravitaire le "tempo" est donné par le débit de la pompe de refoulement au bassin : il faut donc dimensionner les Ø des tuyaux, les longueurs et sections de cuve pour à la fois garder une hauteur d'eau quasi identique partout ainsi qu'assurer un temps de passage du flux à travers la bio entre 7 et 10 mn.
C'est plutôt ça que je vais fignoler, ainsi qu'une bio "bien" dimensionnée :whistle:
Krys
Message par Krys »
Tout est en 110...
Pour entraîner ça j'ai 2 vario 30000. Ça permettra de bien faire circuler l'eau sans taper les 100 % des pompes
