Projet de Kristof
Re: Projet de bassin de "moi"
L'installation est en monophasé:
avec 25 mètres, tu n'as rien à craindre car c'est ok => Pour 25 mètres, avec du 6 mm², tu peux encore passer 7000w (28 mètres étant la limite).
Entre le bornier et les inter différentiels: Pour être précis, cette section dépend de l'intensité que tes inter différentiels permettent. Sinon, tu utilises du 6 mm² en amont alors maximum tes inter différentiels doivent accepter au maximum 32 A.
Message par Kristof »
Bon je suis toujours avec mon fil bleu..... [huh.gif]
Si non pour l’aération des TJ est ce qu’il y a une règle... :think:
je ne vais pas mettre d’intercalaire entre les tapis
je suis parti sur des diffuseurs boules (pour le prix.... [tongue.gif] ) je sais qu’ils ont besoin de 1-2L/mn mais combien d’espace ce entre chaque boule.... :think:
Dans la cuve, les tapis sont posés directement sur les boules d’aération ? On ne laisse pas d’espace pour une meilleure diffusion ?
Alors ça je ne pense pas que cela soit une bonne solution.
Si tu ne laisse pas d'espace suffisant sous les TJ, l'air va monter en forme de colonne étroite et il te faudra une multitude de boules pour aérer le volume des TJ.
D'autre part, le fait de mettre les boules directement sur le fond du compartiment va brasser les MES qui auraient normalement pu se déposer au fond et être évacuer avec les back-wash.
A mon avis, les boules ne doivent pas toucher le fond et ne pas être directement sous les TJ, c'est comme cela que j'ai fait, mais ce n'est que mon avis.
C'est quoi les dimensions ta cuve pour TJ ?
Dimension largeur 80, hauteur 130, longueur 130
Ha oui ça en fait des TJ pour remplir ça !
Avec un quadrillage tous les 20cm ça fait 24 boules et environ 70l a souffler dedans.
Moi je vais faire un circuit en pvc de 32 et percer en 0,3mm de chaque côté du tube. Ça me permet de poser les tapis dessus et je vais faire des pieds pour garder 20cm sous les tapis.
C’est une bonne solution !
D’une pierre deux coups (support et bulleur)
juju18 a écrit : 28 mai 2018, 07:22 Moi je vais faire un circuit en pvc de 32 et percer en 0,3mm de chaque côté du tube. Ça me permet de poser les tapis dessus et je vais faire des pieds pour garder 20cm sous les tapis.
Copieur [cheesy.gif] mais cela fonctionne très bien, support et aérateur en même temps.
Oui même idée que toi, je l'avais pensé depuis longtemps comme ça et tu m'as devancé dans la réalisation! Et d'ailleurs c'est des trous de combien que tu avais fait?
