Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011) ► Reprise des travaux
nicolas65 a écrit : 25 juin 2018, 13:27 mouai pas fan du tec 7 pour coller les raccords pvc/pvc :think:
Le tec7 est juste une sécurité supplémentaire, les collages sont faits avec de la colle pvc [wink.gif]
c'est un passe parois sous ton skimmer ?
Oui, transformation de l'ancien skimmer en pompage pour devenir du gravitaire** [wink.gif]
Message par Kristof »
Retour à 30-35 cm du miroir [number-one-45.gif] c'est ce que j'ai fait et c'est nickel ça créer un léger courant de surface qui pousse les saletés directement dans les skimmer.
ah nickel tu me rassure
Kristof a écrit : 25 juin 2018, 14:07 Retour à 30-35 cm du miroir [number-one-45.gif] c'est ce que j'ai fait et c'est nickel ça créer un léger courant de surface qui pousse les saletés directement dans les skimmer.
J'ai comme on peut voir sur la photo, 2 retours au bassin, je comptais les diriger dans des directions différentes avec des coudes à 45°, vous en pensez quoi ?
A la place de coudes à 45° Francis m'a proposé des déflecteurs que tu mets sur les traversées de paroi pour diriger le flux...à voir
Kristof a écrit : 25 juin 2018, 14:57 A la place de coudes à 45° Francis m'a proposé des déflecteurs que tu mets sur les traversées de paroi pour diriger le flux...à voir
Tu peux m'en dire plus ? Je ne trouve pas. [embarrassed.gif]
Dans la filtration en gravitaire, vous avez mis quoi comme joint en entrées et sorties de tuyaux ainsi qu'aux back-wash, si toutefois vous avez mis quelque chose ?
Je ne comprends pas la question.
Je ne vois pas où il peut y avoir des joints à cet endroit !
Si je suis ta flèche jaune, tu pourrais peut-être parler de l'étanchéité entre tuyau PVC et béton, mais j'avais cru comprendre que tu avais fait déborder le sikatop 209 ; plutôt le produit d'étanchéité que tu as utilisé ; sur le PVC.
Si c'est bien cela, l'étanchéité est faite.
Je me posais la question s'il fallait rajouter un cordon de tec7 par exemple, en débordant sur le mur et sur le tuyau.
L'enduit de cuvelage peut ne pas tenir sur le pvc avec le temps et s'effriter, non ?
Oly
Message par Oly »
christine a écrit : 28 avr. 2018, 13:32 Je vais utiliser du pci 530 de Thoroseal (Barrraseal) en 2 couches.
http://www.ciffreobona.fr/userfiles/fil ... al_530.pdf
Plantaqua, je crois que Christine n'a pas utilsé du Sika 209.
Si tu avais utilisé ce dernier, je t'aurais dit qu'il colle très bien aux tuyaux PVC, pas la peine de rajouter du TEC 7.
Pour ton produit, vu qu'il agit par cristallisation, je ne saurais te dire comment il adhère sur du PVC.
Quand tu as "gratté" tes tuyaux pour les nettoyer, ça partait assez facilement ou tu en as bavé ?
