bassin 15m3
Re: bassin 15m3
Non tu as raison Revers je pense que c'est ça que dimm a voulu dire par pousser dans le vide et de bien choisir le bon nombre de boules pour le débit
Re: bassin 15m3
Oui je me suis mal exprimé Revers.Revers-76- a écrit : ↑19 sept. 2024, 07:27J’ai toujours lu l’inverse, qu’il ne faut pas brider une pompe à air.
Certain ouvre un robinet pour créer une fuite et délester la pompe pour éviter qu’elle ne force.
Mais c’est peut être une légende urbaine![]()
Avoir une ap40 qui pousse sur 4 boules de 5lm c'est mauvais car elle force.
Re: bassin 15m3
Re: bassin 15m3
Je viens d'avoir une expérience avec une pompe....surdimensionnée!!!!
J'ai passé à un ami quatre disques de diamètre 200 qui avaient "bien vécus"....
pour tout dire, ils étaient un peu fatigués.....
Ils les a installé sur un compresseur Nitto de 120...
Le cul de trois à littéralement explosé !!!
Il y avait un cratère au milieu....
Bon, dans ce cas le compresseur n'a subit aucun dommage car la pression trop forte s'est libérée par les disques,
mais si ils n'avaient pas "lâchés", c'est le compresseur qui aurait "morflé" !!!
anton59
Re: bassin 15m3
Bonjour, désolé pour le schéma, je n'ai pas vraiment eu de temps libre depuis Mardi soir , je ne suis pas disponible ce weekend aussi, non plus . Je mettrai le schéma Lundi soir, normalement.
anton59
Re: bassin 15m3
Bonsoir,je n'ai malheureusement pas eu le temps de le faire ce soir, avec un peu de chance,je le fais demain.
anton59
Re: bassin 15m3
Bonsoir, j'ai enfin réussi à trouver du temps pour faire le schéma. Encore désolé pour l'attente.
Je souhaiterais enterrer les tuyaux, dois-je prendre une qualité particulière de tuyaux PVC ?
Pour le diamètre je pense partir sur du 50 mm . Des avis ?
anton59
Re: bassin 15m3
Si je pars sur cette pompe à air : https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... hp-60.html, il faut que je prennes quelle diffuseur ?
Merci pour vos nombreux retours pour la pompe à air.
Re: bassin 15m3
Avec une pompe 60 l.mn-1 tu peux mettre 12 boule de 5 l.m-1
Pour les tuyaux plus tu prendre gros moins tu aura de perte de charge sur les coudes 50 c'est peut etre un peu petit, je vois pas bien le schema au crayon mais je te file un liens de pertes de charge réglé pour l'eau tu as juste a rentrer les longueur diametre et coude et tu compare different diametre et tu regarde le prix des tuyaux voir ce qui est le plus coherent
https://www.infoenergie.eu/oces/pertes/deltaP.xlsx
Pour la qualité du tuyaux beaucoup utilise du pvc pression, pn10, pn12, pn16 c'est tres solide après niveau budget tu peux regarder le cr8 aussi qui est très bien et moins chère, le canalisation standard cr4 resiste moins bien dans le temps, regarde chez pum plastique ou Fransbonhomme les prix seront plus intéressants.
Re: bassin 15m3
alors un diffuseur boule classique c'est 3l/min
si tu restes sur ton filtre Narita 5 que tu as mis en lien tu as 4 petites chambres de TJ
je vois vraiment pas l'utilité d'une pompe de 60l/min si ce n'est de transformer ton filtre en jacuzzi et c'est pas le but recherché
En installant 2 boules dans chaque upflow ça me semble bien suffisant et tu es à 24l/min
Si tu rajoutes un gros diffuseur dans le bassin pour l'été, une pompe de 40l/min sera amplement suffisante
