FAT PVC
sunny
Re: FAT PVC
Laurent tu na pas mi la clavette de l'axe du moteur???????
Re: FAT PVC
Non, car c'est pas la même que toi et il y avait du jeux.
Mais la vis pointeau c'est bien. Le problème c'est que je voulais pas trop serrer au risque de foirer le pas de vis sur le pignon. .....mais c'est ok.
Re: FAT PVC
Oui bien sûr mais une sonde est tombée en panne. ........j'ai changé avec la sonde dédié à la coupure des pompes.T45 a écrit :bonsoir Mr
vous aviez pas installé une sonde qui vous coupe les pompes ?
Ma négligence est à l'origine de ce problème de vidange du bassin
Je vais lancer une nouvelle commande, mais je voudrais trouver d'autres sondes.
Re: FAT PVC
Voila ce que c'est d'avoir un moteur de qualité et adapté à son FAT!!!
Veinard va !.....
Remarques, ta vis pointeau à servi de fusible.....Peut-être que si tu avait eu une clavette, avec le pignon bloqué le moteur aurai cramé.....
...Ou que la puissance du moteur aurai suffit pour empêcher le blocage et rompre la glace..... Va savoir Charles..... ![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
Veinard va !.....
Re: FAT PVC
Yves83 a écrit :Voila ce que c'est d'avoir un moteur de qualité et adapté à son FAT!!!
Veinard va !.....![]()
Maintenant avec ton nouveau moteur tu est parti pour une longue aventure
Re: FAT PVC
La toile se serait peut être déchirée aussi ....Yves83 a écrit :Voila ce que c'est d'avoir un moteur de qualité et adapté à son FAT!!!
Remarques, ta vis pointeau à servi de fusible.....Peut-être que si tu avait eu une clavette, avec le pignon bloqué le moteur aurai cramé........Ou que la puissance du moteur aurai suffit pour empêcher le blocage et rompre la glace..... Va savoir Charles.....
Il fait si froid que ça en Normandie ?
JeremyClaude67
Re: FAT PVC
Salut Laurent,Lorenzo76 a écrit :Oui bien sûr mais une sonde est tombée en panne. ........j'ai changé avec la sonde dédié à la coupure des pompes.
Ma négligence est à l'origine de ce problème de vidange du bassin![]()
Tient moi un concepteur de Fat en inox m'a conseillé ces sondes qui sont à priori top !
et le prix n'est pas cher du tout !
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5033 ... ionarea=01
en cas de soucis
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5033 ... 0182400000
Re: FAT PVC
Voila c'est cette vis qui est l'origine de mon problème
La vis était vissé dans la paroi du tambour elle maintenait en place mon raccord Gardena. Le tambour est descendu et la rotation ne pouvait plus se faire
Bon voila pour aujourd'hui, je ferai un point précis et détaillé plus tard....
Re: FAT PVC
Par rapport au sens de rotation du tambour, il aurait sans doute fallu mettre une vis à pas à gauche.
Je sais facile à dire après
