Krys
Pour la mise à niveau d'eau automatique, un flotteur type chasse d'eau est très performant et ça ne tombe pas (où presque) en panne
Danama
C'est ce que je pensais aussi.
Quand je serais à ce stade là, pas mal de mois se seront écoulés.
Objectif, touver comment faire les cuves de filtration sur mesure.
Krys
Danama
Toujours en pleine étude dans le projet...
D'après vous, y-aurait'il un problème pour le nettoyage du fond de la cuve si l'évacuation est plus haute que le point bas de celle-ci ?
Le but étant l'évacuation des boues et non le vidage complet de la cuve...
og4
les boues sont plus lourdes que l'eau et risque de faire un bouchon notamment au niveau de la remontée s'il n'y a pas suffisamment de pression et/ou vitesse et/ou débit d'eau pour l'entrainer hors les bous vont être les premières à entrer dans le tuyau de vidange si elles sont trés liquides cela passera peut être ????
olivier
olivier
il faut remplacer le robinet d'origine qui est beaucoup trop petit pour effectuer une purge
Avec du tuyau de 50 ça doit pouvoir fonctionner.
Danama
Les choses bougent, hier c'était vidage du bassin.
Il reste la partie filtre dans le bac supérieur.
Les poissons et les plantes ont trouvés de nouveaux propriétaires.
Danama
La filtration est vidée, les 300kg de média filtrants sont sortis.
Le système était efficace mais pas simple à nettoyer, il fallait tout sortir et rincer, heureusement c'était en moyenne tout les 2 ans.
Et heureusement que c’était en sac pour les média
Danama
Effectivement, cette idée simple facilite grandement la tâche, sans cela je pense qu'au premier colmatage euh...
Bon, prochaine étape, démolition de la maçonnerie.
En attendant, réflexion sur l'implantation des tuyaux et de la filtration, ça cogite dur...
Voyez-vous un problème à cette configuration ?
Pourrais-je utiliser le retour vers le bassin pour passer le tuyau d'air à l'intérieur du tuyau de 110, ça éviterait un passe paroi supplémentaire ?
