Bassin VincentB
Re: Bassin VincentB
logiquement...si
surtout sur un bassin neuf donc sans dépôt, faible population et faible plantation...
J'ai tenu une eau claire pendant une dizaine d'année sur mon 30m3 avec seulement 55w d'uv
La faune et la flore augmentant et grossissant, beaucoup plus de MES en suspension...mon uv est devenu trop faible...
Re: Bassin VincentB
sur l'UV en parallèle, mettre en sortie une buse qui passe dans la sortie de l'autre pour faire un effet dont je ne me souviens plus le nom qui "aspire" à la même vitesse les fluides des 2 circuits. dynamique des fluides ...
c'est pas coriolis, pas Hagen-Poiseuille, pas coanda, c'est .... le trou !
mais les spécialistes nous diront tout !
VincentB
Re: Bassin VincentB
Message par VincentB »
Merci à tous pour vos retours.
Le fait qu'il y ait deux UV était sous le conseil de mon revendeur, qui m'avait expliqué que 75W pouvait suffire, mais que vue que mon exposition soleil était assez prononcée, il fallait peut-être prévenir avant de guérir. Donc j'ai investi et installé les deux, et je n'en fais fonctionner qu'un pour l'instant, en attendant que le soleil me démontre ou pas l'utilité du second. Si au final ça colle avec un seul, je reverrai peut-être mon installation après la première année.
Si je souhaitais vraiment équilibrer sur les deux, il faudrait peut-être arriver par le milieu des deux, via un té, et ressortir également par un té en haut au milieu direction le FAG ? mais au niveau perte de charge... :think:
J'ai réfléchi pendant le déjeuner (ça devient obsessionnel !) à comment augmenter mon débit de filtration pour vraiment utiliser le shark à son potentiel maximum, que pensez vous du schéma suivant (excusez la qualité déplorable, c'est du paint :rire.gif: ) :
Pensez vous que cela pourrait fonctionner correctement ? C'est quelque chose que je peux mettre en oeuvre rapidement, il ne faut que deux raccords Y en 50 à trouver.
Bassin bâché d'environ 16m3
Re: Bassin VincentB
Pas de danger à essayer si les pompes sont de puissances équivalentes.
Ça marchera sans problème.
Maintenant dire si ça marchera bien ou mieux? Tu le seras jamais...
Il faudrait vérifier le débit et la puissance absorbée par chaque pompe.
Ça serait couillon qu’une pompe freine l’autre (les deux consommeraient plus que prévu pour un débit équivalent...)
Re: Bassin VincentB
Pour tester rapidement tu vires les UV en branchant directement la sortie pompe sur le FAG.
Et tu vois si le débit est supérieur.
Si c’est le cas c’est que les UV en séries te créent trop de perte de charge.
Sinon faudra chercher ailleurs.
Re: Bassin VincentB
Steph62 a écrit : ↑16 mars 2021, 14:13 sur l'UV en parallèle, mettre en sortie une buse qui passe dans la sortie de l'autre pour faire un effet dont je ne me souviens plus le nom qui "aspire" à la même vitesse les fluides des 2 circuits. dynamique des fluides ...
Un venturi... Mais les choses les plus simples restent les moins compliquées :wink.gif:
Re: Bassin VincentB
ton schéma marchera pas...pour que ça fonctionne il faudrait pouvoir augmenter la section du tuyau au niveau du Y de jonction des 2 arrivées...
Ton tuyau en 50 étant déjà gavé par la première pompe, le 2ème flux va bloquer sur l'existant.
Ta seule solution : remplacer la 15000 vario qui alimente le filtre par une 20000 !
Re: Bassin VincentB
Autre idée mais qui nécessite un peu de travaux : tu divises le flux cascade avec ton Y + vanne sauf que au lieu de ramener le surplus sur ta première arrivée filtre, tu contournes le chalet par l'arrière et tu fais une 2ème arrivée dans le FAG (juste un trou de scie cloche, le raccord coudé vissé du FAG du shark se trouve en pièce détaché sur le site)
VincentB
Re: Bassin VincentB
fred68 a écrit : ↑16 mars 2021, 15:14 ton schéma marchera pas...pour que ça fonctionne il faudrait pouvoir augmenter la section du tuyau au niveau du Y de jonction des 2 arrivées...
fred68 a écrit : ↑16 mars 2021, 15:20 Autre idée mais qui nécessite un peu de travaux : tu divises le flux cascade avec ton Y + vanne sauf que au lieu de ramener le surplus sur ta première arrivée filtre, tu contournes le chalet par l'arrière et tu fais une 2ème arrivée dans le FAG (juste un trou de scie cloche, le raccord coudé vissé du FAG du shark se trouve en pièce détaché sur le site)
J'avoue que je ne visualise pas pourquoi cela va bloquer le flux, le DN50 peut bien passer sous pression beaucoup plus que 15m3/h ? A moins que je sois déjà à 3 bars de pression dans le circuit, auquel cas c'est déjà le maxi des pompes et je ne pourrais pas aller plus loin :think:
Pour l'autre idée je vois complètement, mais je vais explorer les autres pistes avant :mdr.gif: :mdr.gif:
Re: Bassin VincentB
En faite vous avez tous les deux raison :mdr.gif:
Le débit d’une pompe peut gêner le débit de l’autre mais au global la pression va augmenter et donc le débit augmenter aussi.
Mais c’est sûr que tu pourras pas doubler le débit sans changer le diamètre du tuyau.
Ce sont des pompes basse pression.
Du coup pour moi ça devrait marcher mais ça sera pas optimisé.
Commences par le plus simple et essais de mesurer ton débit réel en sortie de filtre.
Une filtration plus « lente » ça veut pas dire moins efficace.
