FAT Hariwake
Re: FAT Hariwake
Oui il faut faire le plus grand possible mais effectivement c'est pas génial et usure plus rapide que prévue.
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
Message par Hariwake27500 »
PLANTAQUA a écrit : 12 mai 2020, 21:57
A tout hasard, toi tu ne fabriquerais pas?
Sur une machine-outil conventionnelle, il n'y a rien à redire sur la précision, mais cette méthode est dépassée, le temps pour usiner un pignon de plus de 120 dents est très long ...
Ok, je comprends... merci pour toutes ces infos [number-one-45.gif]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lolodu62
Re: FAT Hariwake
Message par lolodu62 »
Pas si sur, j'ai été sur ce forum a présenter mon montage
De ma crémaillère de portail,et il est vrai qu'il faut que les 2 dents en terminaisons soient bien ajustées et alignées....depuis 5ans cela fonctionne correctement et autolubrifiee par l 'eau autour du tambour.
Il me semble que j'avais aidé pdiabolic dans le même montage....
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
lolodu62 a écrit : 14 mai 2020, 15:23 Bonjour
Bonjour Lolodu62,
Quel diamètre a ton cylindre? As-tu quelques conseils?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lolodu62
Re: FAT Hariwake
Bonsoir hariwake
Tube cr8 de 40
Crémaillère de 1m a découper sur la longueur ( attention,barre carrée pour rigidifier cette crémaillère a découper scie a ruban,ou disqueuse sans faire chauffer le pvc de la crémaillère)
Montage autour du cylindre en chauffant au decapeur thermique,collage au tec7,et quelques vis autoforeuse tête fraisee petites en diamètre a placer tous les 20cm en moyenne entre les dents( calculer épaisseur tambour+ crémaillère)
Voila bon montage,je reste toujours dispo pour vos bricolage,je passe sur le fofo souvent le soir....
lolodu62
Re: FAT Hariwake
Voici cette fameuse barre a enlever sur la longueur de 1m de la crémaillère( calculer le nombre de crémaillère a l'achat pour placer sur le périmètre du tube pvc)
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
lolodu62 a écrit : 14 mai 2020, 20:24 Bonsoir hariwake
Tube cr8 de 40
Merci [asiatique.gif]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lolodu62
Re: FAT Hariwake
lolodu62
Re: FAT Hariwake
Ne pas te louper au découpage,car il te restera pas beaucoup de matière pour placer autour du tambour,je parle de l'épaisseur une foi découpée....
lolodu62
Re: FAT Hariwake
Bien sur plus ton diamètre de tambour sera grand,plus tes distances entre les dents seront moins écartées....
A savoir que j'ai utilisé un moteur 24v de portail coulissant.
