futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
Re: futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
Pour te rassurer un peu voilà mon premier bassin en 2009.
Du sable au fond et un peu de ciment directement sur la terre (3 ou 4 cm)
Et 10ans plus tard au démontage pour agrandissement...
Le géotextile 400g est comme neuf.
Le ciment n’a pas bougé (ma terre est très caillouteuse c’est du remblais...
mike
Message par mike »
Merci revers en effet ça rassure 👍
mike
Message par mike »
salut a tous
peu de temps à cause du boulot ou du mauvais temps donc dès que possible je monte quelques parpaings et voilà ou j'en suis
il me reste un rang de parpaings creux puis le dernier rang sera constitué de blocs de ceinturage ferraillés et remplis de béton avec le trop plein et l'arase ensuite
ça devient bon et tant mieux car la maçonnerie ...j'en ai marre [lipsrsealed.gif]
je sais pas comment vous faites avec vos bassins de plusieurs dizaines de m3 en parpaings ou blocs à bancher [asiatique.gif]
mike a écrit : 30 oct. 2019, 18:08
Ba c'est facile..... Tu poses un bloc à bancher, puis un deuxième, ensuite un troisième, après un....Enfin tu vois quoi !!!!!
Moi quand j'ai arrêté la série, j'en étais au 996 ème....... :whistle: :whistle:
mike
Message par mike »
salut a tous
enfin plus de parpaings a monter!!!!!
reste le ferraillage de la derniere rangée ainsi que le beton et l'arase du dessus ;)
ensuite enduit dedans et je laisse reposer l'hiver car avec le temps (pluie etc...)c'est compliqué de bosser dessus
la suite au prochain episode [number-one-45.gif]
il fera a l'interieur 4.4m sur 1.65 de large sur 1.2m de profondeur soit quasi 9 m3 avec le filtre ça devrait faire pas loin des 10m3. le bassin est hors sol de 3 parpaings (le terrai n'est pas droit du tout ^^)
Impec le plus dur est fait, après tu commences à voir le bassin donc ça motive plus!
T'as rien mis entre la terre et les parpaings style delta ms?
mike
Message par mike »
Salut Juju et merci du commentaire :)
Non je n'ai pas mis de Delta MS et me suis poser la question au départ d'ailleurs mais ne l'ai pas mise ici
Quel est le risque sans ?
c'est pour limiter les remontés d'humidité et protéger les parpaings, ça coute pas grand chose donc j'en ai mis pour mon local. Après tu fais en epdm donc même si c'est humide ça risque rien.
C'est pour le skimmer les parpaings cassés dans l'angle?
Question à Revers-76 : ton ancien ciment, c'était du fibré ? (me souviens plus)
Question à mike : qu'est ce que tu vas utiliser comme enduit intérieur ?
Steph62 a écrit : 13 nov. 2019, 09:07 Question à Revers-76 : ton ancien ciment, c'était du fibré ? (me souviens plus)
Non juste sable et ciment.
Mais ma terre est très compacte et pleine de cailloux donc ça bouge pas.
Sur une terre argileuse ou sableuse cela aurait sûrement fissuré en cas de mouvement.
