Bassin hors-sol
Re: Bassin hors-sol
Cha' a écrit :Aujourd'hui, on a cherché des "accroches jardinières" pour mettre sur les parois du bassin pour les plantes de berge,
tu peux aussi faire un radeau avec des tubes PVC,
ZIK-KOÏ
Re: Bassin hors-sol
Message par ZIK-KOÏ »
Je pense qu'il te faudra adapter des supports de balconnières, sur mon ancien bassin j'avais
attaché chaque paniers de 40cm avec de longs colliers Risland et rallongé les bras d'accrochage pour
la pose sur les murs...
T45
Re: Bassin hors-sol
Message par T45 »
salut
:clap: :clap: tu as fais un joli travail [number-one-45.gif]
j'aurais pas fais mieux [wink.gif]
Cha'
Re: Bassin hors-sol
Message par Cha' »
Je suis contente si ça vous paraît bien posé :)
Le radeau en tubes PVC c'est une bonne idée, par contre, ça risque de voguer un peu partout.
Zik, je n'arrive pas à visualiser où tu mets les colliers rilsan ?
Re: Bassin hors-sol
Cha' a écrit :Je suis contente si ça vous paraît bien posé :)
Le radeau, il te suffit de le bloquer le long du bord avec une ou deux petites ficelles, et comme ça,....Il ne se ballade pas"!!... [wink.gif]
Cha'
Re: Bassin hors-sol
Message par Cha' »
Ok merci :) Ça supporte un bon poids ?
Bassin hors-sol
Cha' a écrit :Ok merci :) Ça supporte un bon poids ?
comme c’est dans l'eau, Archimède nous aide sur ce coup là
« Tout corps plongé dans un fluide au repos, entièrement mouillé par celui-ci ou traversant sa surface libre, subit une force verticale, dirigée de bas en haut et opposée au poids du volume de fluide déplacé ; cette force est appelée poussée d'Archimède. »
Pour que le théorème s'applique il faut que le fluide immergeant et le corps immergé soient au repos. Il faut également qu'il soit possible de remplacer le corps immergé par du fluide immergeant sans rompre l'équilibre, le contre-exemple étant le bouchon d'une baignoire remplie d'eau : si celui-ci est remplacé par de l'eau, il est clair que la baignoire se vide et que le fluide n'est alors plus au repos. Le théorème ne s'applique pas puisque nous sommes dans un cas où le bouchon n'est pas entièrement mouillé par le liquide et ne traverse pas sa surface libre.
pour ceusses qui n'auraient pas compris, je vous la fait en plus simple
Une fois les conditions précédentes respectées, dans un champ de pesanteur uniforme, la poussée d'Archimède PA est donnée par la formule suivante :
\vec{P}_{\rm A \,} = - \, M_{\rm f\,} \vec{g} ,
où M f est la masse du fluide contenu dans le volume V déplacé, et g la valeur du champ de pesanteur.
Si la masse volumique ρ du fluide est elle aussi uniforme, on aura :
\vec{P}_{\rm A \,} = - \, \rho \, V \vec{g}
ou encore, si l'on considère les normes des forces :
\|\vec{P}_{\rm A \,} \| = \rho \, V \, g
La poussée d'Archimède PA s'exprimera en newton (N) si la masse volumique ρ est en kg/m3, le volume de fluide déplacé V en m3 et la valeur de la pesanteur g en N/kg (ou m/s2).
après c'est facile à calculer
suffit d'appliquer la formule ci-dessus écrite
alain
Re: Bassin hors-sol
Message par alain »
Effectivement c'est du niveau CM2.
Re: Bassin hors-sol
@Phikoi, tu t'la pète là, tu veux nous écraser par ta science [cheesy.gif]
Re: Bassin hors-sol
papives a écrit :@Phikoi, tu t'la pète là, tu veux nous écraser par ta science [cheesy.gif]
tu sais papives
la science, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale
et wikiki ça aide un peu [cheesy.gif]
