fredel
Message par fredel »
Je fais comme Yves, simplement réduire le débit de pompage. Hormis une lame ou une cascade en marche, je ne pense pas que d'autres flux puissent influencer la température de l'eau.
Baroudeur29
Message par Baroudeur29 »
Revers-76- a écrit : 09 févr. 2019, 09:01 J’utilise un bouchon EPDM pour fermer les arrivées dans le collecteur.
Par exemple en hiver je ferme le skimmer.
Par contre ce n’est pas adapté pour les backwash hein ! Là il faut une vanne !
Les arrivées remontent à 20cm du fond pour laisser les MES se déposer tranquillement.
Sur ta photos on a l'impression qu'elles remontent quasiment en surface. Je pense que je ne les mettrais pas trop profondes juste pour y mettre un bouchon. Si je dois faire de la plongé en hiver pour boucher les arrivées ça va pas être drôle. Le bouchon epdm c'est une bonne idée et moins cher que des vannes.
Baroudeur29
Yves83 a écrit : 09 févr. 2019, 23:17 Brassage, pas brassage, pas bouger le fond, la surface, etc. etc........
Perso, j'ai fait pas mal d'essais et de mesures....: 20cm sous la surface, 1 mètre, 2 mètres......
Une pompe, deux pompes.......
Il y a un bon moment que je ne me pose plus de questions,
malgré pas mal d'essais, je n'ai quasiment jamais vu de variations supérieures à 1°...... [huh.gif]
Bon évidemment, je parle pour un gros volume, il ya forcément un phénomène d'inertie
et un bassin plus petit ou moins profond réagira différemment....
Je laisse tout tourner l'hiver, sans couverture.....Skimmers, bondes de fond je ne touche à rien...
Je réduit simplement le débit de passage en fonctionnant seulement sur la pompe de 16000L et en arrêtant la 33000L.....
Et pi c'est tout!!... :whistle: :whistle:
J'avais l'intention de faire comme ça aussi. 2 pompes. Une plus puissante que l'autre, pour laisser un filet de gaz juste pour l'hiver sans rien toucher...
Baroudeur29 a écrit : 10 févr. 2019, 11:25
Sur ta photo on a l'impression qu'elles remontent quasiment en surface. Je pense que je ne les mettrais pas trop profondes juste pour y mettre un bouchon. Si je dois faire de la plongé en hiver pour boucher les arrivées ça va pas être drôle. Le bouchon epdm c'est une bonne idée et moins cher que des vannes.
La BDF et le skimmer arrivent à environ 20cm sous le miroir (comme ça en cas de grosse fuite après la pompe je ne perds que 20cm dans tout le bassin).
L'eau remonte ensuite par tuyaux inox avec un UV dedans. Il est lui aussi situé à environ 20cm du fond pour ne pas aspirer les dépôts.
Sur la photo de nuit on voit en quelques jours de fonctionnement des dépôts déjà accumulés.
Je n'ai pas pu faire de backwash ici donc je passe l'aspirateur de temps en temps.
Baroudeur29
Revers-76- a écrit : 10 févr. 2019, 11:53
ok! bien vu lulu!
Tu as mis quel type d'enduit sur tes parois? on dirait un enduit type goudron?
Du goudron !!! :naughty:
Résine polyester et fibre de verre avec un topcoat noir.
Alors Paul, ça donne quoi le bassin? il fait beau depuis 1 semaine!
Baroudeur29
Yes il fait beau! J'ai viré la boue accumulée au fond du bassin samedi dernier. Il y en avait un stock! Là j'ai quasiment fini ma tranché pour passer mon drain sous le bassin. Je ne sais pas trop quoi mettre comme drain. Les drains sans gravier j'ai pas trop confiance. je serais bien parti sur des tuyaux d'épandage CR4 rigides entourés de gravier 20/40 et du géotextile enveloppant le tout.
Vous en pensez quoi??
C''est une bonne solution, des tuyaux d'épandage CR4 rigides entourés de gravier 20/40.....
Mais je ne suis pas convaincu de l'utilité du géotextile entourant le tube...... [huh.gif]
Là ou vont se trouver tes drains, pas de risque que des racines viennent se faufiler dans tes tubes.....
Franchement, sans être un grand spécialiste du drainage, je ne le mettrait pas..... :naughty:
