Bassin de Lolo de 80m3
lolo59310
Message par lolo59310 »
hello,
c'est le avant après Chris,
Bon je suis convaincu, je vais démarrer à la brosse. comme évoqué, je vais démarrer par de la sardine, alors ça ne va pas trop salir.
Pour faire quelque chose qui tienne la route, quel volume pour les filtres ?
je lis par ci 10% du bassin, que 5% suffit par là
et quand j'utilise l'outil filtration :
avec 40kois de 55cm
300l de brosses + 600l de tapis, + 400l d'hélix, suffirait.
[huh.gif]
lolo59310
Au fait, j'ai reçu mes 6 palettes de billes d'argile. granulométrie 0-4.
j'en ai 9000l alors bon ^^, va bin y avoir possibilité de faire quelque chose avec non ?
lolo59310
Bonsoir,
J'ai schématisé le filtre que j'ai imaginé. Qu'en pensez vous?
il s'agirait d'une cuve sur mesure en PEHD ou Polythylene, soudé si ma connaissance ne m'assassine pas.
j'ai mis les séparateur en quinconce pour renforcer et limiter les distances sans reprises.
un bac unique me fait gagner en passe parois et tuyauteries. Les plaques standard font 3000mm x 1500mm
la hauteur du bac ferait 750mm (1/2 plaque)
le fond et séparateurs seraient en 5mm, les cotés en 15 mm
pour les billes d'argiles, j'ai testé et elle flottent bien ^^, en lagunage ce serait pas mal non? c'est juste que ca a l'air plus technique que ca en a l'air pour ne pas faire pire que mieux.
Pourquoi la zone tampon à cet emplacement ?
Comment tu prévois les backwash ? Un pvc de 400 pour 3 airlifts ça me paraît juste, entre le coude et le té de dégazage et les alimentations en air...
Tes traverses sont trop en quinconce pour moi surtout si ta paroi du milieu est en 5mm elle va se déformer, je mettrais plutôt en face à face moi.
Tes séparations font quelle hauteur et vont elles de haut en bas ?
Pareil la zone tampon pas utile ici.
Vu la longueur et la section, je pense que tu vas avoir quelques cm de différence de hauteur d'eau entre le bassin et la sortie de filtration donc tu vas perdre en débit sur les airlifts.
pour moi uv plutôt en fin de filtration. avant les tapis ou helixs ta zone tampon pour faire quoi ,? tu peux garder ta dernier chambre pour la pompe ou air lift et uv (avec une plaque de protection uv)
pour mon bassin j'ai une chambre collée au bassin pour mes 2 air lift et une pompe pour la lagune
et 10ml de tuyau entre le filtre et le bassin
sinon plus de 50 m3 je pense que ça devient plus compliqué à gérer
beau projet, bon courage
lolo59310
Bonsoir à vous,
Alors, l'idée de la zone tampon etait de remettre le flux d'eau dans le bon sens afin que l'entrée soit bien en opposé à la sortie. cela ne sert peut etre à rien?
Pour les vidanges, chaque compartiment sera percé au fond, sur le coté? avec tuyau qui partira sur le coté. bassin surélevé de 80cm, donc les vidanges seront "hors sol".
Ok pour les 3 airlifts dans un 400mm, ca peut etre juste, mais je peux aussi mettre le troisieme à coté dans un tube de 200 ou 250 par exemple.
Les traverses en quinconce: c'etait justement volontaire pour eviter les déformations. ne penses tu pas que les mettre face à face va accentuer un risque de ventre au lmilieu des compartiments?
Les séparations vont de haut en bas, moins le passage de l'eau alternativement haut/bas, sur une hauteur de 10cm. + 10cm de perdu qui serait la reserve sous grille.
Du coup, passage d'eau de 10cmx750mm...vous pensez que ca impliquera une perte de niveau d'eau?
Picassot, la derniere chambre ne peut etre pour les airlifts, car ils seront plus profonds (1m90)
Par contre je peux y mettre l'UV... dans ces tubes d'airlifts. je sais qu'il y a deux ecoles.
A vous!
Surtout pas sur le côté, mais au centre.
Un conseil,
Prévois de bon renforts extérieurs sinon ça va se déformer
malgré les cloisons internes.
Un peu comme ça :
fredel
Message par fredel »
Je pense que la chambre à brosses est trop petite. J'avais une première filtration dans cette configuration avec 15m3/3 c'était limite.
