projet bassin paysagé !
Re: projet bassin paysagé !
Je serai toi, je laisserais et mettrais des cailloux ou autre dessus.
Je percerais la bâche qui est sur la rive, là où je veux mettre une plante.
Si tu mets du gazon trop près du bassin, l'herbe va se mettre entre les pierres, et tu devras désherber.
De plus, pour tondre c'est galère, si tu fais au plus près, les déchets d'herbe iront dans le bassin.
fred 52
je pense que tu as raison mais du coup ça risque de faire moins naturel non ?
je vais y réfléchir peut être mettre de la pouzzolane le long des pierres !
et le gazon après !
je vais refaire de belles photos avec mon reflex il faut que j’arrête avec mon portable qui ne donne rien de bien !
et le gazon après !
Ce que tu peux faire, c'est poser les pierres sur l'epdm puis avec un cutter, tu suis le pourtour des pierres pour découper la bâche.
Ce qu'il faut éviter c'est que les pierres ne soient sur le gazon.
fred 52
Ha ok!
C'est ce que j'ai fait au bord de la cascade et ensuite j'ai mis de la terre fine contre les pierres !
Mais du coup quand le gazon sera poussé, il faudra que je prenne quand même le coupe bordure pour finir contre les pierres !
Je pensais planter des plantes de berges un peu exubérantes et laisser les bords un peu sauvages pour qu'une faune s'y développe, ça peut le faire non?
Oui c'est aussi une idée ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
fred 52
bonjour a tous !
quelques petites nouvelles de mon bassin pour le quel je dirais qu'il ce porte pas mal du tout !
j'ai eu un souci d'eau verte qui ma fait acheter un filtre avec un UV du coup deux semaine plus tard le problème était réglé !
les plantes on bien poussées !
j'ai maintenant 10 poissons rouge qui ce porte aussi très bien !
et deux grenouilles qui sont venues toute seul !
par contre j'ai des algues filamenteuses vertes qu'i s'attache après les plantes et les cailloux!!
je les retire tous les jours !
y a t'il un remède pour ce débarrasser de ces algues ?
j'ai vu sur le net que les petits escargots d'eau mange sa entre autre choses est ce une bonne idée d'en introduire dans mon bassin ?
il me reste encore a finir les bords et resemer le gazon mais avec cette chaleur sa attendra un peut !
bon week end a tous !!!
fred![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
fred
Pour les filamenteuses il y a déjà pas mal de sujets.
Recherche percarbonate tu seras étonné mais ça marche (même si ça fait peur au début)
80g/m3 a soupoudrer sur le bassin, ça mousse, ça fait des bulles mais rien de dangereux pour la vie du bassin.
le volume d'eau n'a pas l'air important...tu peux prendre du biobooster +, cela marche très bien et normalement 1 traitement suffit pour la saison et en complément un peu de bactogen (bactéries) de temps en temps pour aider à éliminer les dépôts qui vont stagner sur tous tes paliers...
tu penses bien à éteindre l'uv (48h) et laisser le filtre en route quand tu ajoutes des produits...
le percarbonate que te conseille Revers 76 semble bien fonctionner aussi, il est beaucoup moins cher et le principe actif est le même mais je ne suis pas certain qu'il soit aussi complet sur l'élimination des résidus...
donc à toi de voir en fonction du volume à traiter et du portefeuille...
Regarde ici : viewtopic.php?f=22&t=4845&p=82495&hilit ... ium#p82495Revers-76- a écrit : ↑21 juil. 2019, 09:45 Pour les filamenteuses il y a déjà pas mal de sujets.
fred 52
merci a tous pour vos retour rapide je pense que je vais essayer un des produit que vous m'avez conseillé !
mais n'y a t'il pas une méthode plus naturel pour ce genre de problème ?
