Projet vivier lot et Garonne
Re: Projet vivier lot et Garonne
chris47 a écrit : ↑14 mai 2018, 08:08 Bon ce matin petit tour sur le site de France Bonhomme d’Agen pour regarder comment commander les tuyaux pression PN 10 ils sont en section de 6 m cool ça veut dire d’un seul tenant sous la chape .
Bon reste à ouvrir un compte ( je vais passser par l’intermédiaire du père de mon fils il doit avoir un nº de Siret en tant qu’agriculteur ) ...
Bon y’a évidemment pas le tuyau le petit en 32 celui qui alimente l’aération d’une des BDF ou alors je ne suis pas dans la bonne section ...
comme dit prend du CR8 cela te coutera bien moins et c'est suffisant pour nous. avec joint pour les micro déplacement.
chris47
Message par chris47 »
Bon suite visite pisciniste hier ( vous vous rappelez je veux être sûre de mon choix VIVIER alors j’ai besoin de budgeter les 2 pour en avoir le cœur net )
J’ai plusieurs questions / réflexions
L’installateur évidemment m’a dit qu’il était compétent pour me faire une filtration pour mes kois, et que les produits spécialisés vendus ( filtres, pompes ) étaient très chers mais qu’il y’a avait des alternatives bien moins chères et aussi efficace dans le domaine de la piscine ... bon ça c’est le discours commercial !? Mais peut être que sur le forum il y’a des piscinistes et des passionnés de kois ? Alors qu’en pensez vous ?
Il m’a dit notamment qu’il a des pompes de piscine, bien moins chères et tout aussi performantes, effectivement mon budget filtration au tacquet et j’ai un PROBLÈME pour choisir ma pompe plus de 1000€ Pour certaines ! Est_ce encore un discours commercial ?
Bon j’arrive à l’essentiel ( la piscine budgétée « ma piscine de rêve » (me faut au moins ça pour renoncer à mon vivier et pour me faire peur 😱) ce serait un couloir de nage, dimensions intérieures: 11 x 2,95 x 1,5 prof ( coque de 49m3 couleur grise pour rendu plus naturel avec 2bf, 2 skimmers, pompe 1cv.)
Bon cette piscine m’amène à réfléchir sur les dimensions de mon vivier j’aime ce côté « couloir » qui donne de la perspective   ensuite je veux que cela soit vraiment reconvertible en piscine au cas où ( vente,...) donc je pense REVOIR MES DIMENSIONS de Vivier pour privilégier la surface d’eau au volume et rendre vraiment mon vivier compatible avec une utilisation en piscine et puis les kois plus de longueur pour nager elles aiment faire des accélérations !
DONC au lieu de 7x3x1,8p (37,8 m3, 21 m2) je ferais plutôt 8x3x1,5p (24m2 et 36m2) Oui je perds un peu en inertie d’eau mais les kois utilisent elles vraiment la profondeur ?
Bon voilà j’attends mes derniers devis aujourd’hui et demain et je FIXE le cap décision ce week-end ... Mais mon projet VIVIER même si moins clef en main et plus aléatoire ( aïe comment je vais faire pour installer moi même ma filtration !) m’emballe plus ...
c’est plus facile de transformer un vivier en piscine que l’inverse!
Pour la filtration prévois plutôt deux lignes si tu peux (deux pompes etc...)
Le coin est jolie en photo.
Si tu fais poser une coque, fais creuser plus large sur une longueur pour mettre un local filtration sous une terrasse par exemple.
on va etre clair, ton pro piscine n'y connait rien en bassin.. et vends..
toi tu te tords le crane,
oui ca coute, si c'est trop ne pas faire, on ne fait pas un bassin comme une piscine.. ou comment recyclé une baignoire en fosse sceptique.
la pompe piscine c pour les piscine ... 1 CV ca doit consommé dans les 1000 a 1500W/H ; soit 7 a 10 fois une pompe bassin qui elle fonctionne 24/24.. contraiement a la piscine .
donc en 1er si question de prix . tu fais comme tout le monde un trous une bache un filtre maison .
un peu plus de sous, un trou une bache et un filte tout fait. mais y aura de l'entretiens ..
un peu plus encore.
un filtre sans entretiens . et la .. y a pas le choix . tambour. ( le bead nécessitera un FAG avant )
et si tu veux plus
en maconnerie .
c'est le prix d'un vivier a koi...
et pour le moment , meme si cela te semble enorme a tout vouloir faire faire, les 15 000 . sont limite.
alors oui tu vas trouver un pisciniste, avec un filtre oase. une pompe pressions .
nota pompe pressions a un surplus de 1KW ( et la je suis optimiste H soir 19.2 KW par jour . de surplus d'elec d'env 4€ par jour.. soi 126 € par mois ... sur 10 mois .. 1260€ de surconsommation ...
la pompe tu as des pompe pour - de 1000€
exemple
https://www.o-fil-de-leau.fr/pompe-aqua ... 91945.html
donc fait un croquis de ton bassin et vois différent pro de bassin et arrete les pro piscine pour un bassin a koi , ...
C'est pas faux !
C'est pas facile quand de telles sommes sont en jeux mais il faut choisir.
Piscine ou Bassin à Koï.
Ici tu trouveras de l'aide pour une piscine naturel ou bassin à Koï mais pas piscine "chimique"
Difficile de conseiller un coup à gauche un coup à droite [cheesy.gif]
au risque de te faire faire des bêtises.
Voilà une idée pour commencer:
Ton bassin en 8x3 tu fais 8x4 avec une séparation pour un couloir de 1m de large.
Profondeur 1m50 partout.
Ensuite dans le couloir tu aménages un espace pour un FAT et 2 lignes de filtration en TJ (ou TJ + Hélix)
Au bout de chaque ligne un UV 60W immergé et une pompe 20000l/h (moins pourrait aussi suffire à affiner)
Deux bondes de fond et deux skimmer (1 seul pourrait aussi suffire)
Une terrasse en bois (en plusieurs panneau pour l’accès) au dessus du filtre et hop [number-one-45.gif]
L’idéal serait en bloc à bancher (voir maçon pour un devis)
Pour la filtartion et les toyos (en 110 partout) demande un devis à un pro.
(pour les membres associatifs il y a des réductions, et si tu prends tout le matos au même endroit c'est encore mieux niveau avantage)
Si le budget n'est pas tenable il existe d'autres solutions mais moins confortables.
(si un jour tu veux en faire une piscine tu mets un maillot de bain, ou pas...et hop à l'eau) [cheesy.gif]
chris47
Merci pour votre aide, j’ai fait mon choix Vivier 8x3x1,5 alors feu vert donné au maçon et début des travaux très très vite !
J’ai tout mon palier minéral à démonter et réfléchir au déménagement des poissons mais cool week-end de 3 jours !
Oui les pompes je me doutais qu'elles devaient consommer, et là actuellement 4 pompes 2 Uv en route alors ...et puis si je veux me baigner je vais à la mer! Famille en Bretagne golfe du Morbihan !
Trop bien fini de tergiverser maintenant cela va devenir concret !!!
Pour répondre à Esso, oui je fais faire, je suis une fille, j’ai déjà assez à brouetter et j’entretiens mes 2000m², alors là oui je fais faire ! Bon le weber dry ça sera sûrement moi 👍
chris47, je ne critiqué pas le fait de faire faire...
mais un vivier a un cout, et les seul façon de diminuer les cout sont lister dessous
on a tous envie d'un vivier d'un étang .. mais la loi des finances nous freine.
faire des raccourcie financier pour en avoir un avec pisciniste etc... est le meilleur pour avoir dépenser moins mais inutilement.
idem avec un paysagiste, et meme certain pro ...
comme dit les sources de financement .
le faire soit mème
les canalisation en CR8
pas de pompe piscine. ( mais la encore pas obliger d'avoir une pompe a 1000€)
un plan . ca c'est important.
bache pliée ..
et si avec tout ca , cela ne passe pas, on fait pas de vivier ... ;)
alors désolé, parfois , j suis un peu brute. mais pas méchant ..!!
tu sais quand j'ai fait mon bassin de baignade, j 'ai etait voir des pros du coins, ... outch, les conneries qu'ils m'ont sortie. en fait il ne connaissent pas. il applique une recette bêtement , car il y a des Euro a la clé.
Modifié en dernier par esso1 le 18 mai 2018, 08:31, modifié 2 fois.
Cool !
Pour le maçon il lui faut un plan (faudrait pas qu’il oublie les toyos sous la dalle béton par exemple [cry.gif]
Donc ne pas confondre vitesse et précipitation [cheesy.gif]
1 Plan (vu de dessus et vu de côté.
1.2 choix de l’étanchéité (bâche, enduit... important pour la suite)
2 Chiffrage matériel (filtration, toyos etc..)
3 Devis maçon (terrassements, blocs à bancher ou parpaings chaîné en fonction du choix de l’étanchéité)
Si le budget est OK lancement des travaux! [grin.gif]
Les points 1 à 2 peuvent être faits par un pro du bassin puis validé ici [cheesy.gif]
chris47
Ok ok pas de précipitation ! 😱
Devis du maçon ( blocs à bancher ) signé début prévisionnel des travaux le 26 juin ✅
Tuyaux pression DN 10 commandés ✅
choix filtration ok ( celle conseillée par Francis Reis des Naïades.) ✅
Me reste encore
- plein de chose à vous demander! c’est vrai, je compte aussi sur Francis qui m’a aidé dans le choix filtration, pompe ...
- Finaliser ma commande aux Naïades je devrais y voir plus clair mercredi ( signature chez le notaire pour la vente d’un bien )
- Préparer un plan ah ah non moi ce sera un schéma! (moins douée qu’Esso ou Revers ) et un cahier des charges pour le maçon précisant position des 2 bondes, des tuyaux avec pente prévue de 20 cm, du skimmer tube, du LT ...
-finir de déblayer le pallier entièrement minéral: le creusage va permettre dans un premier temps un remaniement du terrain, avec une égalisation des niveaux, donc je dois déblayer, remettre à nu...
- déménager mes poissons les placer dans un bac en espérant qu’ils ne souffrent pas trop seront un peu à l’étroit en attendant réinstaller ma filtration et démonter mon ancien bassin...
chris47
Merci Esso pour la pompe moi j’avais vu celle en photo j’en prenais 2 le débit est réglable lui aussi donc je pourrai aussi les diminuer en hiver...
