Rokoi début d'un bassin
Re: Rokoi début d'un bassin
T’as dû passer un certain temps pour le ferraillage ! [asiatique.gif]
C’est soudé?
Les coffrages au fils de fer j’espère que ça va tenir la pression par contre :think:
Rokoi
Message par Rokoi »
Oui tout est soudé a l arc il y a une très bonne rigidité
Si le coffrage gonfle je métrés des planche en travers
Pour le filtre gravitaire est-ce que les murs peuvent être à la même hauteur que se du bassin ?
Oui sans problème car en fonctionnement le niveau du filtre est légèrement plus bas que le niveau du bassin. Si tu prévois un FAT par contre il dépasse de l’eau donc à réfléchir pour l’affaire le couvercle.
Rokoi
Message par Rokoi »
Oui je vais avoir un fat
Combien pense tu qu il va dépasse ?
Voici le début de la filtration
1 collecteur 2 fat 3 dérivation fat plus collecteur 4 double tapis japonais 5 aire lift
IMG_0852.JPG[/attachment ?[attachment=1]IMG_0853.JPG
Pour le FAT demande les hauteurs totales et hauteur max du niveau d’eau au vendeur. Je pense que ça varie d’un modèle à l’autre. L’idéal serait de l’avoir tout de suite pour bien le caler.
Je vais certainement dire une ânerie, n'y connaissant rien au FAT, mais si l'on change un jour de modèle, cela n'ira plus...
Pourquoi ne pas prévoir tout de suite en rehaussant un peu celui installé au départ.
Bon les gars (et les filles pardon) c’est le 15 août mais Rokoi a besoin d’info...
AVIS AUX POSSESSEURS DE FAT:
De combien votre FAT dépasse-t’il le niveau du miroir?
pour mémoire entre 12 et 15 cm ( sous la goulotte ) tu fais un cadre avec des pieds réglables
lolodu62
Message par lolodu62 »
Généralement pour les fat en gravitaire c 16 cm selon la marque, et le dépassement par rapport au niveau miroir.
Je pense qu'il faut se repérer au niveau haut avant déclenchement qui est 2 ou 3 cm sous le bas de la goulotte.(Désolé je suis en mode pompage)
Rokoi
Message par Rokoi »
Salut merci a tous pour vos réponses
Je vais partir sur 20 cm comme ça je serai tranquille
Le fat c'est un ami qui doit me le faire
