Domotique BASSIN
Re: domotique BASSIN
voilà, vu que 2 personnes se lancent dans l'aventure, je vais approfondir légèrement.
dans mon exemple , il y a des boutons on/ off. il peuvent être liés au sonoff. .. ou bien supprimer et remplacer par le sonoff directement.
en virtuel, il est possible de faire un bouton suivant état .. donc, en visu, un seul bouton . pour 2 actions .. ce que je préfère...
les boutons étant déjà créés dans l'exemple, il ne restera qu'à associer les commandes du sonoff à ceux-ci.
sinon, il faudra paramétrer les boutons du sonoff, afin qu'ils fonctionnent ensemble, le on et le off et le retour d'état,
en second, cela ne permettra pas de faire un équipement que de bouton si on ajoute la température ... donc je préfére les séparer
une fois votre sonoff, paramétré comme l'exemple, aller dans plugins / protocoles domotique / Esp Easy
appuyer ensuite sur inclusion
sur le sonoff alimenté.. sinon cela marche pas. ( je sais, mais certains ne branchent pas le RJ45 !!! )
appuyer sur un bouton ( bien entendu faut les avoir paramétrés )
si vous avez bien activé les paramètres de jeedom dans le sonoff.
celui-ci va remonter l'info à jeedom et sera automatiquement détecté.
Modifié en dernier par esso1 le 17 févr. 2018, 06:34, modifié 1 fois.
voila je rappelle les paramètres du sonoff
ne mettez pas mon IP mais la vôtre... donc remplacer le 192.168.1.16
si vous ne pouvez utiliser les GPIO2 et 4 les désactiver dans ce menu
il sont souvent paramétrés pour l'affichage d’écran, ce qui ne sert à rien dans notre cas
bien entendu, paramétrer aussi les relais
sur le sonoff, les BPX seront remontés aprés appui de chacun d'eux. c'est une info que le sonoff envoi à jeedom
nous nous allons donc créer 8 commandes , qui seront les on/off de chaque relai.
une fois créé, appuyer sur tester à droite, et l'état des relais sera remonté automatiquement.
il vous restera à associer les commandes on/off avec l'état . en bleu dans un second temps.
voilà, pour chaque relai, vous avez paramétré les commandes.
il ne vous reste plus qu'à aller dans le virtuel,
Plugins => programmation => virtuel
ouvrir la commande
qui correspond aux 4 boutons déjà créés,
vous devriez trouver cela déjà tout fait
aller ensuite dans l'ordre associer votre commande de sonoff au virtuel
cela vous permet de n'avoir en visu que les commande relais.
si vous avez mis vos sondes de temperature sur le GPIO2 , qui est libre, il vous suffira de ne pas afficher les autres commandes du son off, pour pouvoir les ajouter dans le design .
pour ajouter un élément au design
reprendre l'exemple caméra
et aller chercher l'equipement souhaité.
pour finir , ne pas oublier de changer le mot de passe par défaut
et la clé API qui est l'accès direct au programme
pour la clé on l'a modifiée là
ensuite changer le mot de passe
avec utilisateur dans le menu 1 du dessus
je suis en cours de remonter une image en 16 Mo .. au lieu de 32 Mo .. mais me faut un peu de temps pour la charger
scénario niveau
donc avec un wemos, on paramètre un Switch en pull up..
on verra si on inverse ou pas l'info car cela peut ce faire aussi simplement dans jeedom.
deja récuperé 2 images ok nok ...
c'est moi qui est créé les images, à vous de faire pareil si vous voulez changer.
PNG 100x100
voila on à nos 2 images
on va donc se créer un widget.
on insert chaque image
nota si on ne vois pas les mages dans le menu F5 et recommencer la créeation du bouton de ce point , ne pas remettre les images elles y sont deja .
on créé un bouton simple
en 1 : le nom
en 2 : on selectionne images
en 3 : dans le menu déroulant on selectionne les images
ne pas oublier de sauvegarer en bas de la page.
je le nome oknok de mon coté ( on peut le voir dans la 1ère image car je l'ai déjà créé).
Modifié en dernier par esso1 le 02 mars 2018, 11:49, modifié 2 fois.
Retourner vers « Techniques »
