Bonde de fond
francois59278
Re: Bonde de fond
yves d'abuse tu merite le fouet mdrrrrr
francois59278
Re: Bonde de fond
Bonjour les copains =)
alors je suis entrain de réfléchir à 2 choses, dites moi directement si cella est judicieux; mais à mon avis je pense, on verra bien .
alors la 1er, je pense que c'est évident mais ne l’ayant pas fais je rectifie toutes mes erreurs, il n'y avait pas de trop plein dans mon bassin et forcement l'eau passait au dessus et allait derrière la bâche, donc je vidais, en faisant des BW, maintenant j'ai une évacuation d'eau pluviale juste à côté de la bâche, est il possible de faire comme un skimmer mais plus haut pour dire que quand l'eau monte bien se vide aux tuyaux ( voir le croquis)
après là je passe plus dans la partie technique, je suis entrain de me dire si je fais tous ces travaux pour ne pas faire un skimmer gravitaire ? qui serait relié lui aussi au tonneau ? et donc partirait dans le filtre grâce à la pompe principale (parce la 2 pompes la sortie de filtration pour retourner au bassin j'ai l'impression que c'est un torrent et pas une petite cascade.
maintenant que dois je acheter pour faire cela correctement ?
francois59278
Re: Bonde de fond
Personne ???toc toc toc!!
Re: Bonde de fond
Plus tu mettras d'eau dans le collecteur en direction du filtre via la pompe, plus tu auras de débit à la sortie, ce sera donc pire, à mon idée.
Re: Bonde de fond
Pour le trop plein une vanne en + et c'est bon. Le skimmer cela va être compliqué . généralement on préfiltre . Il faudrait donc un skimmer de berge . petit format. Pour fonctionner avec la pompe de filtration . donc un panier avant d'entrer dans le fut de pompage et à une vanne pour isoler le circuit skimmer bien entendu..
francois59278
Re: Bonde de fond
Bon cela me va encore mieux, alors mdrrr on ne verra pas de tube, le truc le plus disgracieux je trouve
j'avais pensé à ce skimmer alors ???
http://www.expert-bassin.com/skimmer-noir-151mm.html
mais la question comment le passer en gravitaire ?
Re: Bonde de fond
La sortie est en bas.......
Tu la relie à ta cuve ou est ta pompe d'aspiration
Bien sur, il faut que ta pompe soit assez puissante pour aspirer les bondes et le skimmer.....
Il te faudra une vanne sur ce tube, pour pouvoir "régler" l'aspiration......
Elle peut-être dans la cuve de la pompe sans soucis....
Perso, sur mon trop-plein qui correspond à ton croquis, je n'ai pas de vanne:
Si tu as mis un trop-plein, c'est pour que le bassin ne déborde pas.....Je ne vois pas l'utilité de la vanne...
Le tout, c'est de pouvoir régler "pile poil" ton niveau maxi. J'ai placé un manchon sur le tube vertical que j'ai réglé à la hauteur que je voulais. Depuis deux ans, je n'y ai pas touché....![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
francois59278
Re: Bonde de fond
merci de tous les renseignements, oui les vannes guillotines seront à l'interieur du collecteur, après la pompe est une 6.5m3 sera telle assez puissante ?
et donc là, le skimmer nora n'a pas besoin de pompe juste pour lui, tout se fera par gravité ? en tuyau de diamètre 50 ?
pour le trop plein, j'allais partir sur la même idée que toi Yves
et voila le tec7 est commandé, j'ai trouvé un bon petit site je vous file le lien si vous ne le connaissez pas =
http://bestsale-shop.fr/fr/tec-7-coller ... 87564.html
francois59278
Re: Bonde de fond
qui aurait un montage de ce genre de skimmer pour que je sache quel coude prendre, tuyaux, ect, ect, svp =)
Re: Bonde de fond
ben c'est simple...
tu le monde sur la bache , en berge, et tu le raccorde en tube de 50 .
