projet bassin de nef
Re: projet bassin de nef
Je pense également que cela est une erreur...........mais comme parfois le bon sens n'est pas une règle, on va attendre les explications :whistle: :whistle:
Oui le même sentiment .... :doh:
Message par nef »
J'ai mis l'arrivée en haut car je veux que l'eau descende et passe sous les brosses qui seront dans le compartiment à côté pour remonter vers un up flow qui renverra l'eau sous les tapis jap
et je réfléchis aussi à un pré-filtre qui pourrait être fait avec de la toile inox
elle serait un peut comme une caisse de 50/50 cm et 55 de haut
ce qui serait facile à sortir et à nettoyer.
666 [sad.gif]
Mais à mettre l'arrivée d'eau du bassin si haute dans le filtre, il n'y a plus la colonne d'eau du bassin qui "pousse" les saletés vers les brosses. Pour moi, les impuretés vont rester au fond des tuyaux.
Message par nef »
bon sur la photo c'est un montage a blanc (pas facil a faire avec le pvc de 110)
Donc je peut encore modifier , mzis c'est mort pour mon pres filtre
666 [sad.gif]
Ouf!!...C'est une simulation.... [wink.gif]
Il faut arriver en bas, sous les brosses: Tu aura une bien meilleure aspiration, l'eau passera plus rapidement dans ton tube ce qui le "nettoiera" mieux...
Et dans un filtre, dans tous les cas: Brosses, tapis, etc. etc. ....On arrive en bas et on sort en haut.
De cette façon on est sur que l'eau traverse au maximum tous les "médias"..... :whistle:
Rien de perdu, il suffit de tourner le cubi. L'entrée actuelle deviendra la sortie. Et il faut repercer en bas.
Mais l'entrée a été faite en haut, car nef comptait mettre le pré filtre à grille la (cf page 4)
Nonobstant le fait des problèmes de pressions entre des cuves vides et pleines. De l'étanchéité nécessaire entre des systèmes pleins (brosses, TJ) et vide pré filtre.
Quant à la mise en place des séparations... je reste persuadé que plusieurs cuves en série est préférable à l'utilisation d'un seul cubi avec des séparations (pression, déformation des parois, coût des séparations...)
Hors bien entendu un impératif de place.
Maintenant Plantaqua est peut être à nous démontrer le contraire. On verra le coût final des séparations par rapport à un cubi supplémentaire avec des passe paroi.Encore que Michel nous fait un cubi de luxe avec renfort des bords en plaques alu ... donc cela ne sera pas très comparable avec ce cubi.
A propos Nef le cubi semble trop haut sur la photo. Le haut doit pas être plus haut que le niveau du miroir pour garder la pleine contenance. Faut reprendre la pioche. Et le pilon pour obtenir un sous bassement plat à niveau. [cheesy.gif]
Message par nef »
Hello
Comme le montage n'est que provisoire et que le Cubi n'est pas percé je vais faire la modif et mettre l'arrivée en bas (merci a vous pour les conseils )
le cubi dépasse un peut (10 cm) ,c'est pour la sécurité et pour pouvoir mettre mon UV a ras de l'eau et des couvercles .après le cubi sera entièrement recouvert de lames de plancher en bois avec une isolation entre le cubi et les lames sur les cotés et sur le dessus.
Le cubi coupé à une hauteur totale de 65cm, ce qui laisse 50 cm pour les matières filtrantes et 5 cm dessous les MES , pour un volume total de 600l
RAS j'ai laissé tomber le filtre inversé à l'entrée de l'eau (trop petit) je pense me faire comme une caisse qui fera 50cm de coté et dont les cotés seront en toile inox de 400 ou 600 microns ce qui me fera un bon pré-filtre je pense.
666 [sad.gif]
olivier
Message par olivier »
Yves83 a écrit :Ouf!!...C'est une simulation.... [wink.gif]
c'est ce que je pense aussi et pourtant mon filtre, un shark, fait l'inverse: un filtre à grille qui est placé au-dessus des brosses et l'eau ruissèle sur les brosses. J'ai longtemps hésité à acheter ce filtre (qui existe depuis des années et a fait ses preuves) mais m'en suis remis à l'avis du magasin où je vais depuis des années (je ne sais pas si je peux citer son nom, mais en tous cas un magasin hyper connu sur la place et sur les autres sites).
Donc finalement je ne sais plus quoi ...
Message par nef »
Arrivée pvc 110 rectifié
666 [sad.gif]
