Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
Les outils de Forum-bassin
Re: Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
J'ai optimisé la méthode de calcul et le résultat donne les rations quotidiennes en fonction de la température et indique un nombre de portion recommandé.
J'attends vos retours de tests. [wink.gif]
http://www.forum-bassin.com/outils/Outi ... %20FB.html
La nouvelle méthode de calcul du poids des poissons a aussi une influence sur le calcul de la filtration, les résultats seront donc un peu différents de ceux de la version précédente.
je n'ai pas pu rentrer une valeur . mais j'ai pas trop de temps le matin, alors j'ai tester vite fait . a verifier
Cela doit venir de Microsoft, parce que hier soir ça fonctionnait, et l'ancienne version, pourtant non modifiée, ne fonctionne plus en ligne ce matin non plus, j'espère que ça va rentrer dans l'ordre.
Francis
Message par Francis »
Le fameux 1,5% du poids que tu as repris pour la méthode (comme beaucoup) est une valeur appliquée pour le grossissement (aquaculture, voir aussi au Japon chez les breeders) .. On admet 1,5 à 2 % pour les poissons de + de 20/25 Cm et 4- 5 % pour les plus petits.
Ceci dans les conditions optimales de températures (+ 25°c) Mais en Europe / Nord, d'abord tout le monde ne souhaite pas faire grossir intensivement, et puis les 25° ne sont pas mesurés toute l'année...(2 - 3 mois selon localisation)
Au Texas, c'est l'inverse, eau trop chaude, moins d'oxygène donc problèmes (exemple)
Donc il faut réduire la quantité en fonction de la taille, de la température et du genre de maintenance (koi ornement ou koi pour Koishow)
Francis - Les Naïades
Merci Francis de ces explications, j'ai modifié le calcul en diminuant le pourcentage en fonction de la taille, 5% pour les petits, puis 2%, 1.5%, 1.4, 1.3, 1.2, pour finir à 1.1%, toujours pour la température à partir de 25°C, et une baisse de la quantité par tranche de 5°C.
J'ai adapté plus précisément les quantités indicatives selon les températures.
je peux tjrs pas entré des valeurs.
y a pas des droit sur le fichier ( chmod 777 par exemple sur le FTP)
et peut etre moduler le poids des koi en fonction de normal ou Grosse .. je l'ecris mal mais bon. et du coup changer le poids des koi.
mais trés réactif pour les mise a jour Yannick. bravo
C'est un fichier sur ondrive un fichier Excel online intégré donc pas de problème chmod.
J'ai modulé en fonction de la taille, mais si on doit choisir en plus entre une koï 70 cm mince ou grosse, ça complique beaucoup les choses pour une ration indicative, on pourrait mettre aussi "gourmande" ou "a pas trop le moral et mange moins que les autres" [cheesy.gif] ...
Ouep t'as raisons j'ai raisonné en binaire alors qu'on peu avoir plein de combinaisons
En attendant de trouver pourquoi ça ne fonctionne plus en ligne, voici le lien vers le fichier sous Excel online.
Une fois que le lien s'ouvre, vous cliquez sur "Modifier dans le navigateur", une fois chargé, vous pouvez entrer les données et voir les résultats.
L’inconvénient est que ça ne se remet pas à 0 quant vous fermez la fenêtre, mais enregistre vos données. Pour plus de facilité pour les utilisateurs ultérieurs, merci d'effacer les données que vous avez rentrés avant de fermer la fenêtre.
EDIT : l'outil fonctionne à nouveau !
Merci de vos tests de cette version [smiley.gif] .
Retourner vers « Outils »
