Fabrication de mon FAT
pdiabolic
Re: Fabrication de mon FAT
Message par pdiabolic »
D après mes infos à mon travail, tu paye au mm3 et apparemment ça coûte assez chère et ça monte vite quand tu mesure dans cette unité de mesure ou après il faut évider la pièce au maximum. Au détriment d une possible casse de la roue dentée.
De plus tu as pas mal d alliage différent plus c'est solide plus c est cher :-)
pdiabolic
Vous avez utilisé des buses avec quel débit ?
Je vois que la moyenne tourne autour de 2l/min et le max chez jcm technologies dans la même gamme est dans les 10l/min.
lolodu62
Message par lolodu62 »
n'hésite pas a visiter tout les sites prix ,en stock,livraison correct et sav et qualité de service......
les miennes viennent de chez jcm technologie, prends des blanches elles on le maxi de débit et sa decape fort......
pdiabolic
Les blanches justement consomme 10 litre donc si j en prends 7 sur une minute ça fait 70 litres ça me paraissait beaucoup.
lolodu62
Un lavage dure en moyenne 7 secondes mais pas une minute
showa76
Message par showa76 »
Pour les buses, allez dans un commerce agricole, il peut tout fournir et on a un bon descriptif, j'utilise des 1.9l minute et j'en ai 12.
J’envoie 5 bars de pression.
Gilles
Totoche
Message par Totoche »
Pour les buses prendre le plus gros débit possible...
Blanche ou grises.... Pas moins....
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
pdiabolic
aujourd'hui bien avancé sur le FAT :
- Moteur installé
- joint installé
et premier test [cheesy.gif] (ça fait plaisir de le voir tourner) :
youtu.be/yd9Aqio1eFI
La butée est provisoire, pour éviter de désaccoupler le palier, je vais recouper quelque chose de plus propre [asiatique.gif]
J'ai contacté jcm technologie pour l'ensemble de buse, je sais maintenant ce que j'ai besoin par contre combien pensez vous que je dois mettre de buse (pour rappel j'ai decoupé une lumiere d'env 31cm).
Je pensais à 5 buses :doh:
Francis
Message par Francis »
Si tu connais l'angle de diffusion des buses, leur distance par rapport au tamis et la largeur du tamis, tu peux facilement le calculer.
Il faut que les jets se "superposent" (se croisent) de 2 ou 3 cm sur le tamis...
Francis - Les Naïades
pdiabolic
Je sais juste que ce sont des albuz blanche 110 degré avec une conso de 7 à 10l/min selon la pression 2 à 4 bar.
