Notre bébé de 22m3
Merine78
Re: Notre bébé de 16m3
Message par Merine78 »
J'ai trouvé ça, ça ressemble plus à notre aménagement actuelle
http://www.plumedeau.com/index.php?topic=3720.0
On pourrait s'en inspiré :think:
Pour ce qui est pompe et leur débit, on en a 2, donc à tester.... Le truc c'est que déjà là, le niveau d'eau côté lagune est monté... et on peur que ça déborde undecided.gif]
je suis pas tout a fait d'accord avec ce croquis et les petit renseignement.
en parcourant le net et ce qui ce fait, tu peux voir que la surface de lagune est bien différente de la surface du bassin.
je connais un bassin de 400M3 qui n'a que 20 M2 de lagune a 50 cm ... comme quoi ...
etc etc
le soucis et que pour beaucoup, la lagune doit etre surdimensionner pour pallier au défaut de zone anaérobique. je vais tester une lagune aérer ... un peu comme les filtre a ruissellement mais a l'envers avec un apport d'air semi mécanique par venturi.
sinon une lagune est une filtration valable pour PR; Bassin naturel. mais pas pour des KOI
si il y a trop d'eau ca deborde sinon c mal conçu.
peut tu faire un schéma de ton bassin , ou son les pompe etc etc..
LAGUNAGES Exemple Techniqiue
Merine78
Voici le plan de notre bassin.
Pompe 1: Du bassin vers le filtre, puis cascade.
Pompe2: Du bassin dans la lagune, puis retour bassin.
Modifié en dernier par Merine78 le 25 mars 2015, 14:18, modifié 1 fois.
Merine78
On va faire quelques changements, agrandir l'espace de lagunage, et rajouter un filtre supplémentaire avec des brosses.
Après
Pompe 1: Du bassin vers le filtre, puis lagune, puis bassin.
Pompe2: Du bassin vers cascade.
Avec ce coup ci, des drains dans la lagune, avec en contre bas un regard pour le nettoyage des drains.
C'est pas bon....... :naughty:
Il faut que tu fasses un truc dans ce genre là:
Pompe 1:
UV, filtre, cascade, retour bassin....
Pompe 2:
Bac brosses, lagunage, retour bassin......
C'est le principe, il y a des choses à peaufiner, mais il faut que tu fasses un truc dans ce genre là...
Le lagunage et le filtre du bassin sur deux circuits séparés: C'est indispensable, la vitesse de passage n'étant pas la même si tu veux un "bidule" qui fonctionne correctement.......
Sinon, coté forme, on doit pouvoir arriver à quelque chose de sympa avec ton croquis..... [number-one-45.gif]
Je rajoute un petit truc.....
Çà, c'est bien!!....
"Avec ce coup ci, des drains dans la lagune, avec en contre bas un regard pour le nettoyage des drains.."
Merine78
On va y arriver [smiley.gif]
Pour les pompes j'avais opter pour ce circuit là, pour qu'il y ait le moins de déchets possible dans la lagune. Mais je sais qu'on risque de se heurter au problème de débit, ou trop fort ou trop lent...
Les déchets de ta lagune, c'est la cuve de brosses placée au début qui va en arrêter la plus grande partie....Avec des asselles dedans bien sur!!!
Des backwashs réguliers élimineront de tes drains ce qui aura passé a travers de tes brosses..... [number-one-45.gif]
Merine78
Actuellement le débit de nos pompes sont: 1 à 4500l/heure, et l'autre à 10 000l/heure
Avec ces deux pompes, le choix est vite fait:
La 10000L pour le bassin
La 4500L pour le lagunage.....
Le bassin: 16m3.....on est maintenant sur la règle de 2h maxi pour le passage du volume du bassin....Avec les pertes de charge, c'est un peu juste, mais aidé par la lagune, cela doit le faire.....
Il faudrait avoir une idée du volume du lagunage pour voir si la 4500L va aller....
Au pif, je dirai tous les trois/quatre heures cela doit être correct.
De toute façon, il faudra prévoir une dérivation pour si tu t’aperçois que cela passe trop vite, tu en passe une partie direct retour vers le bassin....
C'est la vision de la bonne santé de tes plantes qui te donnera une idée de la bonne vitesse de passage.... :whistle:
