Conseils de plantes
Re: Suggestion d'idées pour installer des plantes ?
Du coup prend des pots normaux pas trop gros pour réussir à les suspendre faudra juste diviser plus souvent les grosses plantes, tant que c'est des pots en plastique un peu epais ça va le faire.
Y'a des jardineries qui les jettent les pots donc y'a moyen d'en récupérer des gratos.
Si tu peux récupérer des bourriches d’huître, c’est blindées et coupées en deux c’est top pour être suspendu.
Re: Accessoires pour installer/retirer des pots/paniers ?
Les pots ayant souvent un rebord recourbé je m’étais fait deux tiges d’alu de 150cm pliées en crochet au bout et avec ça je récupérais les pots au fond du bassin.
Faut faire attention de pas le renverser.
Photo-nature
J'ai du mal à voir ce que tu appelle "bourriches d’huître".
Dimensions de mon bassin :
- Longueur : environs 5 mètres
- largeur : environs 3 mètres
- Profondeur : deux niveaux : 20 centimètres puis 50 centimètres
Photo-nature
En fait, hier, j'ai acheté des paniers avec des rebords recourbés (plutôt discrets) et dans la foulé j'ai tenté une simulation (j'en ai profité pour voir si le paniers serait bien immergés dans la zone choisi). J'y ai attaché un tendeur (un crochet sur chaque rebord opposé) et j'ai utilisé ma fourche de jardin comme levier pour déposer le panier. Résultat : L'emplacement convient mais j'y ai perdu le tendeur dans le bassin.Les pots ayant souvent un rebord recourbé je m’étais fait deux tiges d’alu de 150cm pliées en crochet au bout et avec ça je récupérais les pots au fond du bassin.
As-tu gardé ton montage pour que je vois à quoi il ressemble ?
Une sorte de sac en maille très solide
Photo-nature
OK, et tu l'installerais comment, pour suspendre des pots (je ne vois pas vraiment comment c'est constitué) ?
Ça remplacerai les pots la bouriche
Photo-nature
OK, je comprends mieux.
Photo-nature
Bouturer des plantes aquatiques ?
Bonjour.
J'envisage de récupérer des boutures issues de plantes aquatique sauvages et je me demandais si toutes les espèces supportaient bien cette méthode de plantation.
J'en profite pour demander si, justement, celle méthode de plantation restait identique à toues les espèces.
